Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: LH eller trionic fortsättning? trim?
    sep 2008
    Motala
    Jag skulle kolla om jag hade LH eller trionic men det visades inget tecken av vad det var på boxen det ända som var en lapp
    SAAB AFM5 2C09
    Part.no 9136490
    ser.no 011251 W315 4101-03
    vad har jag?
    Jag har TCS och DI
    Saab 9000 CDE Limited 2,3T 250hk -93
    http://www.garaget.org/?car=84226
    Huddinge, Stockholm
    Re: LH eller trionic
    Citat Ursprungligen postat av pallander
    SAAB AFM5 2C09
    Part.no 9136490
    vad har jag?
    Jag har TCS och DI
    9136490 är art,nr på Trionic databoxen till motorn.
    Eftersom du saknar LMM så kan du bara på det avgöra att du har "T5".
    M.V.H.
    sep 2008
    Motala
    Re: LH eller trionic (fortsättning)
    När jag kollade tog upp boxen så såg jag att det satt en sockerbit på någon av kabblarna jag tror den var grön för forsättning var grön, något ägaren innan måste gjort för jag antar att det inte ska vara så, för den kabel gick ut i motor rummet och sedan såg jag inte mycket mer.
    någon som vet vad det kan vara, något själv trim eller något?
    eller någon som vet att man kan göra något sånt att leda om någon kabel eller så för att trimma själv?
    Huddinge, Stockholm
    Knappast trim men det finns flera gröna så ta reda på vilket stift! En innehåller hastighetssinal bla. Kan ju ha behövts till någon eftermonterad utrustning...
    M.V.H.
    sep 2008
    Motala
    Re: LH eller trionic fortsättning? trim?
    okej kan det vara till varvräknare?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    SAAB AFM5 2C09
    Part.no 9136490
    vad har jag?
    Jag har TCS och DI
    Titta det feta i citatet. T5.2 har du.
    J.K Nilsson
  1. Trionic's åtgärder på P0172, long term fuel trim
    Av niohundra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 23:57
  2. [LÖST] Trionic5 eller 5,2 NG900 -97
    Av crille_2003 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-08, 11:42
