Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Använda SID2 från bensinbil -> Diesel OG9-3
    Skene, Västragötaland
    Funkar vilken SID2 som helst... Har en polare som har en Diesel bil med dieselvärmare... men han kan inte använda värmaren för att hans sid är sönder
    Då är frågan om det skiljer mella apparaterna på en bensinare och en TID
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    maj 2006
    Re: SID2 Bensin -> Diesel OG9-3
    Det går o montera den utan problem. Dock så måste SAAB gifta in den i bilen innan den kan fungera. Tyvärr ett vanligt fel på Saabar att pixlarna försvinner från displayerna.
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Är du verkligen säker på att den ska giftas in?
    Jag har fått för mig att den ska reservdelsprogrammeras, vilket är något helt annat än att gifta in.
    jun 2015
    Kanske inte det bästa att återuppliva en sådan gammal tråd... Men står i samma "sits" nu fast tvärtom och funderar på om det går smärtfritt att byta en SID2 från en diesel till en bensinare? Eller är det säkert att den måste "gifta in"?
    Emeritus
    Den måste reservdelsprogrammeras, annars kommer förbrukningen visa knas och någon värmare kommer inte kunna styras.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Jag har bytt på ngr og 9-3 när vi hade sådana i familjen, funkar direkt, däremot måste värmaren programmeras så du får signal i SID. Om förbrukningen visar rätt eller fel har jag inte tänkt på.
  1. Går det använda motorn från 900 2,0T -96 till 9-5 2.0T -99?
    Av Mr_Cooler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-15, 15:53
  2. SID2 från en 04a i en 01a...
    Av Ghost i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 21:04
  3. [LÖST] Hjälpstart av bensinbil med startkablar från dieselbil
    Av aeromagnus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 20:53
  4. Plocka isär en SID2 tillverkad juli 2001 (från en 9-3 '02)
    Av marhov i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 19:30
