Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Installera slutsteg i 9-5
    okt 2005
    Västerås
    Hej jag är lite sugen på att installera ett monosteg i min 9-5 sedan -03.
    Jag har AS3 stereon original och förstått att man antingen kan använda en adapter till stereon eller en högnivå/lågnivå omvandlare.
    Men sen är det de här med ström till steget. Finns det någon tillräckligt bra strömkälla bak i bilen eller måste jag riva ur allt för att ta mig fram till batteriet?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Installera slutsteg i 9-5
    Finns massor med likande trådar, använd gärna sökfunktionen.
    Många länkar även till denna eminenta sidan där saab ljudsystem är mkt bra beskrivet.
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    Backes ljudbyggeri har en adapter som skall fungera tillsammans med AS2/3 slutsteget.
    Ang stömkälla bak. nej det är nog till att dra en pytonorm från batteriet till skuffen.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Mälardalen Västerås
    OT: Snygg 900:a du har. Trevligt med en Västeråsare till på forumet.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    okt 2005
    Västerås
    Jag har faktiskt sökt, och det var då jag kom fram till att jag behöver adapter till stereon eller en högnivå/lågnivå omvandlare
    Om jag nu måste dra en strömkabel genom hela bilen, hur gör jag det då lättast?
    Framför allt, vad måste jag ta ur bilen för att göra det möjligt?
    Västerås är ju staden som gäller
    Hallå!
    Jag drog min strömkabel på förarsidan bredvid befintlig kabelhärva. För att komma in i bilen från motorrummet så använde jag mig av befintlig kabelgenomföring som sitter strax över pedalerna. Är inte så speciellt mycket du behöver ta ut ur bilen för denna operation, plocka ut golvlisterna så får du gott om plats för att dra strömkabeln. För att komma in i bagagerummet drog jag strömkabeln under inredningen till vänster hjulhus. Lycka till!
    okt 2005
    Västerås
    Okej, då borde man även kunna dra någon remote därifrån.
    Vill ju kunna stänga av och på steget då det ska gå till en sub.
    Jord kan man plocka ur reservhjulsbaljan? Eller finns det någon annan bra punkt bak?
    Ingenting som störs när man lägger kabeln där? Någon signalkabel eller liknande?
    Citat Ursprungligen postat av Timez
    Signalkabeln drog jag på passagerarsidan för att undvika störningar. Reservhjulsbaljan funkar fint som jordpunkt! Med fördel dras remote och huvudström drogs på samma ställe ja, finns remote utgång från stereon!
    Jord hade nog vait att föredra i tex. bältesinfästningen.
    Vist den blir lite längre, men oftast så är det bättre jordpunkt där, bara att man ökar kabelldiamtern en dim.
    Saabcity
    Min lilla tråd kanske kan hjälpa till: viewtopic.php?f=6&t=241046
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
  1. Installera op-com
    Av jocce5 i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2019-11-15, 22:24
  2. Installera slutsteg till AS2
    Av _Honken_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 20:40
  3. Installera GPS på 9-3 06:a
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-31, 00:23
