Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nightpanel släcker inte allt längre?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Detta gäller en 9-5'a modell -01.
    Märkte idag när jag för en gångs skull använde nightpanel funktionen att den inte lägre släcker ner alla mätarna. Förr har den släckt allt utom hastighetsmätaren men nu så är fortfarande dom tre mätarna till höger (Vattentemp/turbo/bensinmätare) tända när jag petat på den knappen. Kan detta vara något som ändrats när jag bytt box i samband med etanolkonvertering hos Nordic?
    Hur ändrar man detta? Tech2?
    //Tommy
    Min projekttråd på STCS
    Norrhult
    Re: Nightpanel släcker inte allt längre?
    Det är inte så att du har lite bensin/E85 i tanken? Du tänds de mätarna för att tala om att det är dags att tanka.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Har typ kvarts tank kvar. Vet att bensinlampan började lysa förut när det vart ont om soppa men själva mätaren var fortfarande släckt.
    okt 2006
    Katrineholm
    ibland lyser dessa mätare på min oxå, oftast när man har 1/4 dels tank eller mindre....prova och tanka och släcka
    jun 2008
    Alvesta
    Samma på min.
    Är det mindre än 1/4 kvar i tanken så lyser det.
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    Norderåsen
    Läs i instruktionsboken om hur nightpanel funkar så skall du se att det går upp ett ljus, fast nu var det ju det du inte ville ha iofs...
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Instruktionsvadå?
    Säger ni att det ska vara så så ska det nog vara så med. Säkert bara jag som inte märkt det innan bara
    Norderåsen
    Från nämnda bok.
    Citat Ursprungligen postat av Instruktionsboken
    Night Panel
    För att få en behagligare ljusmiljö i bilen vid körning i mörker kan funktionen Night Panel användas. Funktionen minskar mängden information så att endast de viktigaste visarna och indikeringarna är tända. Genom att trycka på knappen Night Panel belyses endast hastighetsmätaren (t.o.m. 140 km/h), alla övriga mätare släcks och visarna går ner till noll. Belysningen av knappar sänks. SID-displayen och ACC-displayen släcks också. OBS! Alla indikeringar, varningar och CHECK-meddelanden fungerar som vanligt, dock inte "halkvarning", se sid. 21.
    Följande aktiviteter lyser dock upp aktuellt område i Night Panel-läge:
    • Vid inställning av Audiosystemet, SID eller ACC tänds respektive display i 10 sekunder.
    • Ett CHECK-meddelande aktiveras i SID.
    • Vid höga varvtal tänds varvräknaren och lyser till dess varvtalet sjunkit.
    När bränslevolymen understiger 15 liter tänds huvudinstrumentets högra del.
    • Vid onormalt hög motortemperatur tänds huvudinstrumentets högra del.
    • Om hastigheten överstiger 135 km/h tänds hela hastighetsmätaren.
    • På automatväxlade bilar tänds växelindikeringen om växelväljaren förs från läge D till läge 3, 2 eller 1.
    Normal belysning återfås genom att åter trycka på Night Panel-knappen.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Från nämnda bok.
    Night Panel
    Tackar så mycket!
    Märkte nu när jag fyllde upp tanken att nightpaneln fungerade "som vanligt" igen
    maj 2006
    Nässjö
    Går att ändra med Tech2:an med..
    Night mode:
    Level at which to re-illuminate gas gauge. (Typically same as low fuel light threshold.)
    Speed at which to re-illuminate upper end of speedometer (typically 85 mph).
    Temperature at which to re-illuminate temperature gauge (typically the beginning of the high temperature range).
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
  1. Strålkastarna släcker inte...
    Av Kombi-Husse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 12:53
  2. Går inte att växla fort längre 9-5a.
    Av ae86_driver i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 20:13
  3. 9-3 2.0T 3:an & 4:an finns inte längre
    Av zonette i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 23:30
