Ämne: Saab 9000 2.3T 200hk problem med effekten
    hej! nu är det såhär att jag har en Saab 9000 2.3 fulltryckare som har tappat effekten helt o hållet
    setup :
    3 tums tryckrör med 3tums fmic
    3tums med en enda liten simonsdämpare från turbon
    saabs största spridare svarta med blå rand
    saabs vassaste original trimkammar
    chippad box
    volvo snurra
    med mera
    med mera
    Det hela började med att bilen bara tvärdog rätt av när den blev varm, misstänkte då vevlägesgivaren vilken jag då bytte mot en alldeles ny, ute o provade en sväng men likadant (bilen har alltid gått fett innan o har haft en jävla knuff till o med i 4an o 5an vilket slutade) iomed problemet jag fick så känns som en lättryckare ,
    i vilket fall som så började jar kolla bränsletrycket vilket då pulserade fram då jag misstänkte pumpen som då byttes men över min förvåning likadant rensade bensinfiltret o hela bränslesystemet o fick upp bra tryck i hela systemet igen (tanken full med skit för övrigt)
    går som innan helt orkeslös
    byter då stift, tändkasett, mapsensor ,tempgivare insug , olja ,filter ,magnetventil
    kollar avgassystem om det proppat igen men icke
    slutar med att jag blir trött på det o byter hela motorn sagt o gjort men lika dant har oxå provat med 3 olika styrboxar men ingen förändring
    till slut plockar jag av snurran o ser då att wastegate pluppen som släpper laddet har ramlat av själva brickan om man säger, hur fan det nu kan hända, byter hela fästet mot ett nytt men exakt lika dant bilen laddar 1.5 men går inte ens loss på 2an (har en aero låda i ) kan osynliga sprickor i turbin huset göra så att bilen blir extremt slö fast den laddar på bra eller vad kan felet vara? turbin bladen ser bra ut o snurran trycker inte olja
    kopplat ur lambdan för att få bilen till o gå fett igen men de går inte, snurran blir alldeles röd
    snälla hjälp /Tobbe
    Re: Saab 9000 2.3T 200hk problem med effekten
    Kollat turbon så den inte är slut??
    Igen satt avgassystem, Kollat så du inte har anliggande bromsar??
    F
    Körde denna innan!
    har kollat snurran den laddar 1.5 å håller det stabilt o igensatt avgas har jag inte för det har jag nyss kollat likadant med anliggande bromsar inget där heller :/
    Går inte bilen för fett med dom spridarna?
    Jag skulle kolla på stiften hur dom ser ut om du inte har tillgång till bredbandslambda!
    Spridarna är original på saaben men dock dom största (lucas spridarna)
    hade spridarna varit för stora hade väl inte snurran blivit röd efter lite lagom körning ? kan det ha med urluftningsventilen till tanken o göra ?
  1. Effekt problem eller?! Saab 9-5 aero, effekten har hittats!!
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 489
    Senaste inlägg: 2013-01-25, 16:06
  2. Saab 9000 200hk CSE 94a skenande ladd?Problem löst
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 20:32
  3. trött saab 9000-95 2,3t 200hk
    Av 123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 16:25
  4. Bmw 323 e36 vs saab 9000 cde 200hk aut
    Av jimmy/bmw i forum Allmänt
    Svar: 240
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 22:24
  5. Turbo-problem 9000 CSE 2,3T(200hk)
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 19:20
