Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Tjutande oljud på morsans ng900 (filmklipp)
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    Morsans ng900 har fått ett missljud. Tydligast hörs det då bilen är kall och följer med varvtalet, påminner nästan om kompressorljud.
    Iaf så tänkte jag att det säkert var någon spännrulle så idag bytte jag alla sådana och remmen då såklart. Tyvärr var oljudet kvar, även om jag lyfte bort hela remmen.
    Jag tycker inte att det påminner om något kamkedjeslammer eller liknande heller, iaf inte något jag tidigare stött på på dom 3st 9000 jag bytt på.
    Bifogar en filmsnutt med lite sprakig ljudkvalité. Dessutom blev det visst en automagisk volymhöjning vid 0.24, men det kom då jag laddade upp den på tuben
    http://www.youtube.com/watch?v=bNMBzhdk6wQ
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    aug 2003
    Arboga
    Re: Tjutande oljud på morsans ng900 (filmklipp)
    är ljudet kvar om du trycker ner kopplingen?
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    okt 2005
    Varberg
    Japp, det är kvar.
    aug 2003
    Arboga
    tjuv luft ta typ en sport drycks flaska med slang med vatten och testa om den reagerar runt insug o kolla slangar är ju en enkel felsökning att börja med
    okt 2005
    Varberg
    Idag fick jag ner bilen på hjulen igen då jag bytt bromsskivor och klossar med. Så jag tänkte köra bilen till den lokala verkstaden för deras utlåtande. Dock så var ljudet helt borta när jag kom fram. Jag hör ju att det slamrar lite från kam eller balansaxelkedjan, men i mitt tycke är det inte något direkt akut.
    Hur stor procedur är det att klippa balansaxelkedjan på denna ng900? Bör man ta väck subframen, dp och sen lossa tråget, eller finns det något annat tillvägagånssätt?
    Kan inte oljefiltret tjuta?
    Kanske inte som en kompressor, men lite ändå.
    Är det skillnad när motorn är varm respektive kall?
    okt 2005
    Varberg
    Jo jag har läst det med, så jag tänkte byta olja och filter imorrn. Det var snart dags ändå. Återkommer med uppdatering.
    okt 2005
    Varberg
    Hejhej, uppdatering igen. Håller på att bli förkyld, så det börjar ta emot att lägga sig på garagegolvet. Iaf så bytte jag olja och filter i eftermiddag utan att ljudet försvann. Jag körde en sväng och märkte att det försvinner relativt snabbt. Ungefär 3-4 minuter från att man startade bilen kall var oljudet borta.
    Jag lyssnade lite runt och under bilen när motorn var igång och det var nästan så att det lät tydligast då man lyssnade från det högra hjulhuset (innerskärmen var delvis demonterad).
    Kan en dålig balansaxelkedja ge ett sådant gällt ljud om den är slut?
    Jag tycker det verkar som att det är nåt i remdrivningen som orsakar ljudet. Verkar osannolikt att balansaxelkedjan kan låta såpass mycket.
    När du bytte löphjul och rem, kände du även på de övriga delarna så de snurrade lätt? Generator, vattenpump, servopump mm? Känn även på hjulet som sitter på själva spännaren.
    feb 2008
    Uppsala
    Låter helt klart som balansaxelkedjan.
    Men det är dumt att svära sig 100% säker.
    Prova att ta bort remmen och kör bilen utan den. Det går ju att köra en minut eller två utan den. Då ser du lätt om det är något aggregat eller om det nu är balansaxelkedjan som låter.
    /Eric.
    okt 2005
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av frostyman
    Jag har lyft remmen, oljudet var kvar!
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Samma tjutande som ett oljefilter kan ge förekommer ifall oljesilen är igensatt!
    okt 2005
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Aha, men den sitter nere i tråget va? I så fall så slår man väl 2 flugor i en smäll om man klipper kedjan och rengör på samma gång.
    Kristianstad
    Exakt!
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Hade exakt det där ljudet i min saab , visade sig till slut att det var oljesilen i tråget som kleggat igen på min og9-3:a. Såklart det sista man testade efter att bytt oljefilter,spännrulle, rem och bytte även turbo då jag visste den var kass med men ingen skillnad
    Så passade man på att skruva den tråget(körde en motorsköljning innan) samtidigt som man bytte koppling och oljesilen var helt! igen satt med asfalts liknande gegga med hårda bitar. Efter rengöring försvann tjutet helt
    okt 2005
    Varberg
    Uppdatering:
    Nu har jag haft nere tråget och rengjort silen samt passat på att ta väck balansaxelkedjan. Ner i tråget låg lite småskräp, efter lite fundering så funderar jag nästan om det inte var små plastbitar från balansaxelkedjans styrskenor. Finns väl en på dess sträckare samt en mellan balansaxlarna va?
    Iaf så är oljudet nu ett minne blott!
  1. Oljud i framvagnen NG900
    Av Echonator i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 02:28
  2. pysande/tjutande ljud vid gaspådrag (filmklipp)
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 21:52
  3. AC oljud ng900-97
    Av Airflow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 23:38
  4. hjälp med morsans 9-5
    Av fredde_900 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 22:27
