Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motor något segstartad efter byte av soppapump+filter
    Karlstad/Hammarö
    Bilen är en 9k CSE 2,3T -94, ingen TCS, inget trim. Ca 35k mil har den gått.
    Hade lite problem med bilen vilket i slutänden lett till att jag har bytt soppapump (biltema) och soppafilter (Fram).
    Efter detta byte så upplever jag att bilen känns lite mer segstartad... Den startar alltså men man måste harva ett par sekunder extra på startmotorn jämfört med hur snabbt den startade förut.
    Dessutom hör man inte lika tydligt det där tresekunders "vinandet" som brukade komma från pumpen när man vred tändningen till "on". Kanske är denna pump tystare helt enkelt, vad vet jag...
    Eller finns det någon krets för detta som är separat från den vanliga kretsen som styr pumpen? Bilen funkar ju, så jag förutsätter att pumpen går när man kör på startmotorn eller motorn är startad
    Tips och idéer är välkomna
    Tack på förhand!
    MVH - Sebastian
    9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
    9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
    99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
    Borensberg
    Re: Motor något segstartad efter byte av soppapump+filter
    testa dra på tändingen några sekunder innan du vrider om, startar den direkt då så beror det nog på backventil vid pumpen. (tar några sekunder innnan bränslet pumpats fram).
    Karlstad/Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    ? Menar du att jag ska lämna nyckeln på "on" innan jag kör igång med startmotorn? Så gör jag redan... Bara min sambo som snabbt passerar "go" utan att inkassera tre sekunders pumpning
    Backventilen såg frisk ut senast i helgen iaf, men men...
    Tack iaf!
    MVH - Zeb!
  1. [LÖST] Problem vid byte av soppapump/bränsleledning OG9-5
    Av Yggdrasill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 18:32
  2. 9-5 Aero-05, CE tändes efter byte till öppet filter?
    Av Mulle9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 16:53
  3. Byte av soppapump Steg5+?
    Av _JB_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-07, 20:46
