Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byter bensinpump - backventilen trasig, originalslangen hård
    jan 2009
    Hej, Thomas här!
    Jag har precis bytt bensinpump till min 9-5 99 och det gick väl bra. MEN det klassiska hände, den vita backventilen sprack rejält. Det visade sig då att den stumpen som är kvar var fullständigt lögn att få loss, så det blev att kapa slangen precis vid "insticket". Min tanke nu är att jag köper Biltemas 6 mm kopparrör, värmer på den plaststump som är kvar och sätter en slang mellan kopparstumpen och den nya backventilen. Kan det vara något eller har jag tänkt jättefel?
    Något frustande vid detta laget...
    Mariestad
    Re: Byter bensinpump - backventilen trasig, originalslangen hård
    Citat Ursprungligen postat av jta
    Låter väl som en vettig idé.
    Det går även att trä på en gummislang utanpå plastslangen och dra fast med en slangklämma.
    Hittar man en slang som håller samma innermått som plastslangen har yttermått och dessutom limmar något är det en stabil lösning.
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tack för svaret!
    Jag litar inte riktigt på att plastslangen håller, därav det lilla "insticket" av röret.
    Ska kolla med en verkstad om de har en stump av ett rör, känns hyfsat meninglöst att köpa 5! meter slang för en stump på 35 mm...
    feb 2007
    Hej! Jag gjorde som jonTe beskriver. Trädde på en gummislang över plastslangen och drog åt med två slangklämmor. Har fungerat i ca. 2000 mil utan läckage nu. Tänk på att trä på gummislangen ganska långt bara... tror jag hade ca 10 cm överlappning. En slang som tål bensin är att föredra också
    /W
    9000 Aero -96
    jan 2009
    Tack! Jag gjorde en rättning mittåt och följde rådet tidigare och nu rullar den igen! Nu ska den bara in för årlig betraktelse på Bilprovningen...
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    bör nästan ha en stödhylsa i plastslangen för den kläms ihop efter ett tag och stryper flödet.
    900T -79 / 900gl -86
    99cc 2,1 16v -76
    Östersund
    Jag skulle också sova bättre med en stödhylsa monterad även om det uppenbarligen funkar utan.
  1. byter bensinpump saab 9000 nu fundering
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-23, 16:42
  2. Hur byter man bensinpump på en 9000cse?
    Av björne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 08:42
  3. Trasig bensinpump eller relä?
    Av Cissi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 11:44
  4. Elfel+trasig bensinpump?
    Av danielh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 09:02
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 21:15
