Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Installera fotbelysning i 9000
    På nyare bilar (t.ex. 9-5) när man öppnar dörren så tänds ju även pedalerna upp.
    Det skulle jag vilja ha i min 9000
    Det räcker med förare och passagerare, baksätet orkar jag inte dona med
    Men var kan jag ta ström så att lamporna tänds och släcks när man öppnar dörren ? Någon som gjort detta förut ? Vore ju skönt att slippa riva ner innertaket för att tjuva in sig på sladdarna där
    Uppsala
    Re: Installera fotbelysning i 9000
    Du har belysning i dörrarna, ett alternativ är att ta strömmen vid A-stolpen vid kontaktstycket till dörren.
    Johan
    sep 2007
    Falun
    Plus tar du ut var du vill där det är ständig spänning. Glöm inte att säkra av bara.
    För att få lampan att tändas när dörren är öppen, måste du "tjuva in dig" på någon av dörrkontakterna längst fram i dörröppningen.
    Dessa har två poler. En som går till, och enbart, tänder respektive lampa i dörren, den andra polen går till innerbelysning i tak och vid spegeln. Det är den senare du ska koppla in dig på. Då tänds belysningen du vill montera oavsett vilken dörr du öppnar.
    -Eller, om du hellre vill det, kopplar du in på den som tänder dörrbelysningen. Då lyser enbart den sida där dörren är öppen.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
  1. Eftermontera fotbelysning 9-5 SC Linear 2005?
    Av raceman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-15, 22:20
  2. Problem med att installera original Clarion radio. Saab 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 19:32
  3. Installera laddtrycksmätare Saab 9000 ltt
    Av VBNicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 13:01
