Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem med mapsensor efter multiremsbyte *LÖST*
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Gäller bilen i signaturen, 17400 mil.
    Igår gick multiremmen sönder.
    Jag körde ca fem kilometer efter att den gick sönder utan några större problem, motorn gick som den skulle och tempmätaren gick "bara" upp till nästan den röda.
    Remmen byttes idag, men problemet är att när jag vrider nyckeln till ON så blinkar CE-lampan om mapsensorn och laddtrycksmätaren pekar fullt ladd precis som om mapsensorn inte är inkopplad.
    När jag startar motorn så ligger tomgången på ca 800 rpm och bilen skakar lite mer än vanligt.
    Om man drar ur kontakten till mapsensorn händer ingenting, som om den är trasig, men jag har testat med en annan som jag vet fungerar.
    Kan det va så att multiremmen tog sönder nån sladd när den gick sönder?
    Bilen står just nu på jobbet och det vore bra om man kunde få hem den åtminsone.
    Någon som vet vad felet kan vara?
    MVH Chrille
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Mellanmjölkens land
    Re: Problem med mapsensor efter multiremsbyte
    Det kan inte vara så enkelt att vacuumslangen alternativt kabalget blivit skadat av remmens rester? Stick ner huvudet o kolla...
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Jo det måste nog nästan va så.
    Ska ta en titt på det imorn.
    Tack
    sep 2005
    Nu har jag letat runt en massa efter trasiga sladdar men kan verkligen inte hitta nån som kan tänkas vara trasig.
    Vad ska jag ta mig till nu?
    Vågar man köra hem bilen, ca 15 kilometer?
    Om vacuumslangen är trasig så visar väl inte CE-lampan fel på det förrän man dragit igång motorn?
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Jo, för motorn har ju varit igång med felet, å då "lagras" det.
    Och även om du fixar den ev. slangen så kommer CE-lampan fortfarande att blinka tills du nollställer (bryter strömmen).
    Min projekttråd
    Mitt garage
    jun 2003
    Mölnbo
    Har du provat att göra en norskreset? = lossa minuspolen någon minut för att återställa systemet?
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Mr cba
    Det gjorde vi igår ja, gick lika dåligt efter.
    Det märkliga var att den gick oavsett om MAP sensorn var ikopplad. På Röijers bil så prövade jag att dra ut MAP sensorn, och då stannade den direkt...
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Glömde säga att jag menade efter att man dragit minuspolen en stund.
    Nu börjar jag verkligen fundera på vad som är fel på bilskrället, nu när EXD säger att Röijers bil dog när de drog ur mapsensorn.
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    min bil, 9000 -97 2.3t (steg 1 chippad) går precis som vanligt även om man kopplar ur mapsensorn, enda skillnaden är att den går på glt istället för det laddtryck den skall, när mapsensorn är urkopplad, men fullt körbar är den iaf.
    Saab 9000 A50 2.3t (steg 1) -97
    sep 2005
    Jag var inne på Saab för en stund sen, tänkte att det är lika bra att lämna in den denna gång, men de sa samma sak som flera andra, att det måste va så att remmen slagit sönder nåt, det var det enda de kunde tänka sig att det va.
    Jag får väl ta med mig ett par till ögon och kolla igen, annars lämnar jag in den.
    Det är bara typ 500 meter till närmsta Saab-verkstad.
    sep 2005
    Re: Problem med mapsensor efter multiremsbyte *LÖST*
    Jaha, det va ju som vi alla misstänkte, två av kablarna till mapsensorn hade gått av.
    Eller, de va skarvade sen tidigare med såna där som jag inte vet vad dom heter, man stoppar in kablarna i en cylinderformad sak som man sedan pressar ihop, ja ni förstår säkert.
    Det luriga var att de hade gått sönder gömda långt bakom plastskyddet som går runt kablarna, så det va svårt att se det.
    Men EXD har ögon som ingen annan
    Så nu går den igen!
    Så nu går den igen!
    Ja det lustiga var ju att om man följde kablarna 10cm från kontaktstycket så var det org. kablar innan de försvann ner i ett skyddshölje. När man sedan kollade på kablarna när de kom ut ur skyddshöljet och in i den stora kabelstammen så var det fortfarande originalkablar. Däremellan fanns en "fulskarvning" med ihoptvinnade kablar dolt för ögat.
    Så vad har vi lärt oss - om man tvinnar ihop blå/brun sladd med grå sladd till MAPsensorn så får man väldigt ful motorgång. För det var det som hände när fulskarvarna släppte och kablarna låg emot varandra.
  1. Vad kostar ett multiremsbyte? OG9-5
    Av jan43 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 12:41
  2. Problem efter rengöring av spridare! "LÖST"
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-10, 23:36
  3. Problem efter att ha införskaffat trim till 9000* ej löst!!*
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-07, 20:30
  4. Multiremsbyte saab 93
    Av maki89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 19:23
  5. Laddproblem , skarvning mapsensor + magnetventil problem
    Av niklasson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 20:23
