Bilen är en 9k CSE 2,3T -94, ingen TCS, inget trim. Ca 35k mil har den gått.
Detta verkar vara ett följdfel efter jag fixade ett bränslerelaterat fel, för den nyfikne så finns det en del att läsa här: viewtopic.php?f=3&t=246093
Jag var ju inne i reläcentralen som sitter bakom säkringarna i handskfacket för att felsöka och det verkar vara efter detta som felet uppstod![]()
Felbeskrivning:
När jag vrider på tändningen så säger informationsdisplayen "Err" under ett par sekunder, sedan när jag startat bilen så fortsätter SRS-lampan att blinka/lysa under hela tiden (denna brukar ju slockna efter några sekunder annars).
Sedan går det jättebra att blinka med blinkersen åt vänster, men åt höger är den stendöd![]()
Så, kan jag ha kommit åt och "förstört" någon jordpunkt eller är det kortis i något relä?
Till saken hör att jag böt bränslepumpsrelät mot ett annat i centralen som såg exakt likadant ut, samma kopplingsschema på och allt. Bu eller bä? Min far sade "aja baja"...![]()
Stort tack för förslag eller historier om ni varit utsatta för liknande saker!
MVH - Sebastian
