Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: vilken olja ska jag ha
    Vilken olja rekomenderar ni? Jag har en saab 95 Aero som är trimmad hos nordic till 340Hk och 500Nm. På pappret från Nordic står de rekomenderat en olja som heter Racingway 25w-50, vad tror ni om den? Jag har hört att den inte passar bilen så bra..
    Är ute efter nån bra olja som funkar både på vintern och sommarn eller ska jag har olika på sommarn och vinter?
    Mvh/Thomas
    Nordic Uhr 340Hk/500Nm
    http://www.garaget.org/?car=131037
    Re: vilken olja ska jag ha
    Hej !
    En 25W-50 olja är helt fel för den motorn. Leta efter en kvalitétsolja 0W-40 eller ev. 5W-40.
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av 95_aero_nordic
    Är ute efter nån bra olja som funkar både på vintern och sommarn (bilen körs ganska hårt) eller ska jag har olika på sommarn och vinter?
    Mvh/Thomas
    Har Nordic verkligen skrivit 25w-50 som rekomendation?
    Hur kan detta va möjligt om det är helt fel olja?
    japp dom har skrivit 25w-50.. men då kommer castrol edge 0w-40 funka bra på en trimmad motor då?
    //Thomas
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    en annan fråga : If I may.. kan man "blanda" två olika oljemärken i SS/SC 2.0t
    det handlar om att jag har Helix "ferraris olja" och har lite Mobil1 olja kvar, om dom har samma viskositet går det bra att hälla ner lite Mobil1 olja då?
    aug 2005
    Ja tror nog att skrivfels nisse har vart och hälsat på hos Nordic.
    Du ska HELST köra med en olja som uppfyller GM LL A 025 klassning.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av tjohopp
    Är det bara tillfälligt så sure inget som kommer ett explodera av det. men det är inget att rekomendera. Alla oljor har inte samma tillsatser och blandar man så kan dom slå ut varandra.
    //Thomas
    Köp mobil-1 oljan 0w-40. Billigare än Castrol och är lika bra som castrol.
    Steg 4
    Inga problem, du kan blanda mineral och syntet också utan problem, det är ett krav idag. Visst är det synd att blanda för mycket så man bryter ner de tillsatserna som är tänkta för den enskilda oljan från början, men det är absolut ingen katastrof, behöver du efterfylla med en annan, inga problem.
    Spelar ingen roll om de är billig olja eller inte, de viktigaste är att de är en olja som är bra för motorer som är ganska rejält trimmade..
    mobil1 är ju den som saab tar i bilar, känns inte som att de är vidare bra grejor.
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    låter bra, det är lika dyra oljor och lika högt ställda krav så jag hoppas det inte förstör varann
    jan 2007
    Jönköping
    [quote=Mr_Lööf]
    Citat Ursprungligen postat av "95_aero_nordic":3n0ly0au
    //Thomas
    Köp mobil-1 oljan 0w-40. Billigare än Castrol och är lika bra som castrol.[/quote:3n0ly0au]
    Och du vet detta pga ?
    Saablös dåre
    Mobil 1 0W-40 är en olja på PAO bas, dvs en riktig syntetolja och ingen förädlad mineralolja som säljs som syntet. PAO är bland det bästa man kan göra en motorolja på.
    De olika Saab verkstäderna använder vilken olja de vill, så länge den uppfyller GM-LL-A-025 eller GM-LL-B-025 om det är en diesel.
    dec 2008
    Tja, mobil oljan ger ju beläggning m.m...
    Själv ska jag ha en olja från http://www.canadianoil.se/start.html
    Petro-Canada Synthetic tillverkas av olja från den patenterade HT-processen vilken producerar en 99,9% kristallklar basolja, den renaste i världen. Den speciella formuleringen med 100 % syntetisk basolja och högteknologisk
    additivteknologi, ger en olja som är extremt resistent mot termisk nedbrytning, oljeförtjockning, bra flytbarhet vid låga temperaturer samt maximalt skydd mot slitage och avlagringar under extrema körförhållanden i mycket varma och kalla klimat.
    Egenskaper och fördelar
    • Förlänger motorns livslängd.
    • Absolut bästa skydd mot slitage, rost och korrosion.
    • Avsevärt reducerat slitage på cylinderväggar,kolvringar och kamaxlar.
    • Ökar lagernas livslängd.
    • Minimerar korrosion till följd av korta körsträckor, speciellt i kalla klimat.
    • Maximalt skydd av komponenter som associeras med avgaskontroll.
    • Formulerad för att möta kraven på reducerad mängd fosfor och svavel för
    att förlänga livslängden för avgasrelaterade komponenter.
    • Bättre resistens mot oljenedbrytning till följd av höga temperaturer.
    • Håller motorn ren.
    • Reducerar uppkomsten av avlagringar, slam och kolrester på motorkomponenter.
    • Reducerar oljeförtjockning, vilket gynnar bränsleekonomin.
    • Ser till att kolvringar inte fastnar mot cylinderväggarna då motorn inte är i
    bruk under lång tid.
    • Minimerar kolavlagringar på kolvar i lätta dieselmotorer.
    • Enastående flytbarhet vid låga temperaturer.
    • Tillåter lätta kallstarter utan starthjälp ner till –40ºC (SAE 0W-30).
    • Reducerat slitage vid kallstarter.
    • Förlängda bytesintervaller och reducerad oljeförbrukning.
    • Låg förångning resulterar i mindre efterfyllning.
    • Håller sin viskositetsklass längre än traditionella motoroljor.
    NanoSpeed
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av NanoSpeed
    -- snipp, massa säljfloskler som alla bolag kör med --
    Kollade lite snabbt bara i deras specar utan att hitta men du kanske vet själv, uppfyller deras oljor GM-LL-A-025-kraven så Saab tycker det är ok att hälla i den i motorerna?
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    dec 2008
    Kontrollera för säkerhetsskull, dom är leverantörer till GM i Canada och USA och deras V8 motorer m.m. Även till deras växellådor som ju är populära i racing...
    jag är nöjd.
    NanoSpeed
    Hej !
    En snabb koll ger väl knappast överväldigande "bevis" vid handen att PetroCanada är lösningen på världsproblemen?
    Vidare, texten som är inklippt i denna tråd (o andra trådar) är ju bara blaha blaha.
    aug 2005
    Det luktar marknadsföring.
    BigTime - då liknade dykt upp i flera trådar än denna
    För övrigt kör jag Mobil1 i alla mina saabar oavsett trimgrad och det sträcker sig från otrimmat till GALET trimmat
    mvh johan
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Hej Johan!
    Är alla 0Wxx oljor på PAO bas?
  1. Vilken olja?
    Av XtraX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 00:08
  2. Vilken olja?
    Av Moribound i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 19:07
