Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: rycker vid gaspådrag saab 9-5
    jan 2009
    falköping
    Bilen rycker vid gaspådrag? vad kan de bero på?
    den är inte svår startad lr nått! men när jag gasar på rycker den?
    snälla hjälp
    9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Re: rycker vid gaspådrag saab 9-5
    Börja med att byta tändstift.
    Jag hade likande fel för ett par veckor sedan och det löstes med ett stift byte.
    aug 2005
    NGK BCPR7ES-11
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2009
    falköping
    okej då köper jag de och provar , om de inte är de då vad kan de vara då!?
    saab 9-5 2,ot -99
    aug 2005
    prova med stiften och återkom.
    Grundladd tecens avatar
    jun 2004
    Jag har samma problem med min 9-5. (den gamla og900s är skrotad och efter en kort svacka med mitsubishi är nu ordningen återställd, tänk att det finns folk som inte kör saab) Som trådskaparen säger så rycker den (9-5 2,0t -02) vid fullt gaspådrag, ibland mer ibland mindre. Sist ryckte den lite mer och nu lyser motorlampan. Hur läser man av felkoderna? Ska prova med nya stift, men sen återstår ju problemet med lampan. Kan det vara så att kat:en tagit skada? Kan tillägga att jag upplever den som ganska pigg, betydligt piggare än den 2,3t som jag provade.
    jan 2009
    falköping
    har bytt tändstift nu, men den rycker endå!? vad kolla och göra!?
    Sundsvall/Timrå
    Citat Ursprungligen postat av cubix
    Jag skulle ha provat en annan tändkassett som nästa steg i felsökningen.
    Låna av någon om du kan. Obs! Bara den svarta modellen ( T7 ).
    Läste för ett tag sedan om samma problem där det var en slang som var trasig.
    viewtopic.php?f=3&t=237074&hilit=+rycker+gasp%C3%A 5drag
    har också en saab 9-5 kombi 2,0 t - 99
    som rycker ska testa och byta tändstiften
    hur gick det för dig?
    jan 2007
    Bromölla
    Jag hade samma problem med min 9-5 års 99 började att den ryckte vid gaspådrag sen blev det att den småryckte vid jämngas va o kollade det med Tech 2 och fick fram att spjäll 1 o 2 i spjällhuset inte funkade som de skulle prövade att rengöra först varade ca 10 mil sen bytte jag till ett nytt spjällhus o nu funkar bilen kalas igen behöver inte vara så på din men så va det för mig iaf...Lycka till
    Saab 9-5 (Speedparts steg2)
    jun 2004
    Min blev lagad sedan jag bytte tändstift och skruvade fast tändkassetten.
    jan 2009
    falköping
    nu har jag bytt bränslefilter, då försvann mina ryckningar!
    då hade sjag som sagt kollat,
    mv
    pluggat r-slangen
    bytt di
    ny backventil på vehuset
    Min 9-5 rycker med. Den lägger felkod på luftmassamätaren. Har raderat den men återkommer efter ett tag. Dyrt o prova med ny luftmassamätare. Några tips ?
    jun 2005
    Norrbotten
    Halloj..!!
    tänkte bara skriva några rader...Många tips som skrivs på denna tråd är både rätt & bra , problemet som upp kommer iom ryckningar kan vara allt som tipsas om , en del lösningar kan vara lite beroende på årsmodell och motor.
    tex stift , kassett , spjällhus osv....
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av JulleX
    Bästa är ju helt klart och köpa en ny då en trasig LMM kan orsaka andra fel som t.ex kolvras.
    Sen kan du ju kolla med www.sdcc.se dom har säkert på hyllan. Alla bilar med T7 styr har likadan LMM.
  1. Saab 9-5 2,3t rycker vid gaspådrag
    Av Jonthengberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-18, 12:26
  2. Saab 900 2.0T rycker över 3000rpm o dör vid gaspådrag
    Av Björn wimann Saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 19:59
  3. saab 9-5 02 rycker vid fult gaspådrag
    Av flumtobbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 14:00
  4. Rycker vid gaspådrag...saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-07, 09:40
