Köpte en saab 9000 2.3 turbo -92 idag. Laddar ej på turbon. Armen till wg hade lossnat. Monterad den igen men ingen skillnad. Har provat köra med tryckluft i slangen till wg och den fungerar.
Bilen har gått med lös wg-arm i 2år, turbotrycksmätaren visar rör sig endast ett par milimeter och går inte ens ned på undertryck. så den rör sig ca 1mm mot undertyck och 1-2mm in på det gula fältet.
Någon som har någon idé vad det kan vara för fel. Turbon går lätt och är inte glapp. Magnetventilen verkar inte som den slår till när man sätter på tändningen - ska den göra det på 9000?? har bara mekat og900 innan.
