hej hade en liten fundering är bult delningen samma? tankte om man kanske kan göra en adapter platta mellan t5 toppen och t7 insuget eller är det bara att kapa och svetsa om bara satt o fundera lite såhär på lördags morgonen : )
bilar utan turbo suger
Saab 9000 97 A50 2,3t
Bultdelningen passar men kanalerna har annan utformning, T7 har högre kanaler än T5 så det kräver lite portning om man vill det ska passa perfekt. Topparna har vattenkanal ovanför insugskanalerna så akta så du inte portar igenom.
"Utan tvivel är man inte klok"
Jag svetsar om mitt T7 insug, kapar 5cm från toppen på ett T5 insug och "byter" fläns. Smidigare och byta topp sen utan massa modifikationer i toppen
men ja tänkte om man kanske kunde vatten skära ut tex en 10mm tjock alu platta o sen matcha in den. det kanske är en jätte dum ide? var vara en tanke
men annars är det ju bara att såga och lämna in til någon som svetsar alu som svetsar ihop det.
