Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Svårstartad 9000ftt -94
    hejsan..har precis införskaffat mig en saab 9000 ftt -94.
    men dock så är den lite svårstartad..det spelar ingen roll om de är varmt eller kallt ute..jag har testat och bytt tändstift men de blev ingen skillnad...testade att byta tändkasett men värkade som att den som ja fick tag på va helkass för den starta inte alls med den..
    När den startar går den hur fint som hällst. och om man har igång den och stänger av den och startar den direkt efter så hoppar den igång direkt..
    så frågan är nu om de är någon som har nått tips på vad de kan va för fel?
    Tackar för svar!
    apr 2005
    Kalmar
    Re: Svårstartad 9000ftt -94
    soppan/filter, pump osv ?
    Äger en Saab 9000 CDE 2,3 ltt´96 nu med steg 2 ...
    Citat Ursprungligen postat av JOTNT
    ja jo de kan de ju va i försig..kan ju va nån backventil som är kass...för de sitter en backventil i filtret av nått slag va?
    hur är de med bränslepumpen eller pumparna är de en i tanken och en under bilen eller är de bara en i tanken?och hur kommer man lättast åt de?och filtret sitter under bilen nånstans?
    feb 2007
    Det är bara en pump och den sitter nedsänkt i tanken. Du kommer åt den genom att ta bort golvet i bagageutrymmet, sök lite på forumet så hittar du säkert någon fin beskrivning Filtret hittar du under bilen på höger sida, sitter under en svart "plastkåpa"
    /W
    9000 Aero -96
    aug 2003
    Arboga
    filtret sitter under bilen framför/vid sidan av höger bakhjul sitter med banjo skruvar in i filtret sitter ett plast skydd och en klamma med en torx
    sitter en pump i tanken kommer man åt innifrån bilen man får ta bort bagage skivan och en liten täck plåt till vänster bakom baksätet man lossar bensin slangs anslutningarna och kablaget
    sitter inte backventil i filtret vad ja vet men har för mig att det gör det i anslutningen vid tank armaturen
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    Karlstad/Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av hellas
    ..men har för mig att det gör det i anslutningen vid tank armaturen
    Japp, det ska vara en backventil i anslutningen till armaturen (en fjäderbelastad liten gummikula som täpper till då pumpen stannar).
    9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
    9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
    99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av (SiC)
    Jag hade min borttagen, förändrade ingenting.
    Men här har vi återigen ett relä att fundera på, årsm 94???
    Karlstad/Hammarö
    Nej, borde inte spela någon roll eg. mer än att bilen kan vara mer svårstartad om den stått still ett tag pga bensinen i ledningen kan rinna tillbaka ner i tanken?
    Är det bara 94'orna som har detta skumma relä eller?
    /Z!
    får tacka för så många svar!
    Vad är det för relä som de viskas om?hehe vart sitter de och vad hör de till?
    hur äre me vevaxelgivare då? kanske kan va den som ligger och spökar...
    Testa med ett nytt batteri.
    Låter som om batteriet inte är i så god kondition.
    F
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    hej hej..de är helt nytt batteri.
  1. 2,2 TID Svårstartad
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 14:42
