Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Motorlampa tänd efter byte till 3" kat
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Bytte det främre avgassystemet till ett 3" med sportkat. Kom bara ca 7mil innan motorlampan började lysa, bilen går helt normalt tror ja märker inget annat iaf. Var inne på saab idag fick läsa av felkoden och den visar fel på kat någonting.
    Frågan är om det e farligt att köra bilen, påverkas den av att det blir fel värde till styrboxen? Är det katten som gett sig eller är det lamdan som gett sig?
    jun 2005
    Re: Motorlampa tänd efter byte till 3" kat
    Katten borde inte ha gett sig efter 7 mil om den inte var defekt från början. Borde vara lambdan.
    Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
    http://www.garaget.org/?car=8208
    Norrhult
    En gissning är att motorstyret tycker att din nya katalysator renar för dåligt och därför sätter felkod.
    Skriv ut felkoden du fick så kanske du får bättre svar.
    Edit: Och du är 100% säker på att det nya avgasröret läcker nånstans?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Emeritus
    Du satte de 2 lambdasonderna på rätt ställe? En ska sitta precis efter turbon på downpipen, den andra _efter_ katten.
    Ett annat vanligt fel (om det är JT iaf) är att det är en skarv precis efter katten, innan lambda 2. I den skarven läcker det gärna lite och då blir det felkod på lambdan. Lite ljuddämparpasta där löste problemet för mig.
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Vilken lamda passar på og9-3 aero -01?
    Tror min främre lamda har slutat funka, står "katalysator fel funktion" i felkoden..
    Vet en som har 2st lamdasonder (övre), en är till en 9-3 2.0t -99 och en är till en 9-3 2.0t -01 passar nån utav dessa på min bil??
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Re: Vilken lamda passar på og9-3 aero -01?
    Tar bilen skada av att köra med trasig lamda??
    Hej !
    Trasig så att felkod satts; i regel ingen fara såvida bilen inte får fler fel.
    Felkoden pekar väl inte ut lambdasonden? EXAKT vilken felkod har du?
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    På saab fick dom fram "Katalysator felaktig funktion". Måste nästan vara den övre lamdan, den har även fått sig en smäll så den e lite böjd i toppen.
    Hej !
    OK, om vi nu förutsätter att det är som du säger ( ) så har du felkod P0420 ("Katalysator. Felaktig funktion.")
    OM vi vidare förutsätter att detta är den enda felkoden så är det i regel ett klockrent katalysatorbyte.
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    åfan.. det va ju inte det man ville höra direkt men det e som det är.. Nu då, Kan jag köra med bilen utan att den tar skada? Går fett tex.
    Hej !
    Berätta vad du VILL veta, så kan jag skriva det i stället!
    Förutsatt att katalysatorn bara är "dålig på att rena" så är det lugnt o köra.
    NOTERA; Träffsäkerheten i "felsökning via internet" är lite sämre än i real life.
    Det finns visst utrymme för felaktigheter... (ny fick du i vart fall ett skört halmstrå att gripa efter....)
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Får börja med att tacka för all hjälp so far.
    Finns ju 3st möjliga fel,, antingen så är katten trasig eller så är den främre lamdan trasig eller så är det den bakre som är trasig. Det som jag ville veta var vilket av felen det är,, iom att den främre lamdan ser rätt illa ut så trodde jag att det var den..
    Jag ska in till en kille som ska kolla avgaserna imorgon är värdet för högt kanske det är katten, annars får jag låna någons lamda och prova. Slocknar motorlampan direkt felet är löst??
    Hej !
    Katalysatordiagnosen har ett stort antal beroenden, alltså diagnoser som måste rapporterat OK. Har motorstyret hittat fel på t.ex. en lambdasensor så körs inte katalysatordiagnosen. Men, det är ju lätt som en plätt att finna ut om katalysatorn är kass, man kan låta Tech 2 köra en katalysatorsnabbtest.
    Det pekar alltså åt ett håll du inte vill veta....
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    va och kollade avgasvärdena idag, med följande resultat:
    Co2 % vol 14.46
    HC ppm vol 37
    O2 % vol 5.02
    CO % vol 0,117
    COcor % vol 0,12
    Lambda 1.232
    Nu fick mätarn fnatt efter ett tag så jag vet inte hur tillförlitliga värdena är, men det kanske går att utläsa nått iaf.
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Heuschmid
    Co2 % vol 14.46
    HC ppm vol 37
    O2 % vol 5.02
    CO % vol 0,117
    COcor % vol 0,12
    Lambda 1.232
    Ser skumt ut med lambdan, magert. Vart var du och mätte?
    På tomgång?
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Jepp det var på tomgång. Nu vet jag inte om mätinstrumentet funkade helt korrekt..
    Tack så mycket för hjälpen förut förresten,, blev en jäkla skillnad..
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Biltemas lambdasond OG9-3 B2x5
    Funderar på om lambdasonden (4 trådar) från biltema funkar i min 9-3 aero, det står att den ska vara modelspecifik. Nån som har provat eller vet om det är nått att köpa?
    /Lithner
    Re: Biltemas lambdasond på og9-3aero -01
    Dessa "piratsonder" brukar inte vara omtyckta utav lite smartare styrsystem. (t.ex. Trionic5 / Trionic7)
    Lysande CheckEngine brukar bli resultatet efter en liten stunds körning.
    Man lär så länge man lever.
    Jag körde med Biltemas lamndasond på min förra bil (9000 2.0t -97). Och efter ett tag tändes CE lampan. Den blinkade 6 ggr när man vred på tändningen och det indikerar ju på syresensorn. Hade inne den på ANA här i Trollhättan och de leta felkoder mm samt kolla att den reglerade och jobbade som den skulle och det gjorde den, men lik förbannat slokna inte Check Engine. Till slut fick jag tag i en begagnad original lamnda. Monterade den och då slockna lampan på stört. Så nånting känner systemet av som är fel tyvärr. Nu hade ju jag Trionic 5 på och du 7 på din 9-3:a så det behöver ju inte bli så på din bil.
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Hade mina misstankar kring detta, verkar nog som om jag får köpa mig en original.. dum som man va så trodde man ju att det fanns ett billigt sätt att ta sig ur problemet
  1. Problem efter turbo och kedje byte. ce lampa tänd
    Av mackeman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 01:46
  2. Motorlampa lyser efter avgas byte?
    Av Tuchpad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 09:00
