Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Trim fråga.
    mar 2005
    Falköping
    Trim fråga.
    Undrar vad som kommer att vara den klena länken och vad det borde hålla för i HK och NM.
    2.3t -98
    t5 kolvar och staket 2.3
    t5 kammar från 9000 aero
    holset hx35
    x grenrör
    3" downpipe
    Kommer även att porta toppen
    Bör jag byta nån mer stor motor del?
    Vilka spridare kommer passa bäst?
    Luft rör och alu intercooler kommer också att bytas.
    Spec 3 koppling
    Va tror ni om detta receptet?
    sep 2006
    Re: Trim fråga.
    Du lär behöva 630cc eller 750cc spridare beroende på vilket bränsle du ska köra.
    Sen en ny soppapump och en låda extra på lager :P
    Annars så låter det rätt bra tycker jag.
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    Re: Trim fråga.
    Du bör absolut byta till en senare topp med Nimonicventiler.
    KK
    mar 2005
    Falköping
    Re: Trim fråga.
    OK vad ska denna toppen heta och är det bara att leta upp en 2.3 motor från -02 o framåt?
    Re: Trim fråga.
    Citat Ursprungligen postat av ScottaN
    Sitter Nimonic på alla 9-5 Aero, 9-5 2.3t/185 hk (ej 170 hk) och 9-3 Viggen.
    KK
    mar 2005
    Falköping
    Re: Trim fråga.
    Vilken växellåda är bäst till detta projektet? F40 slår tydligen allt men vad ligger efter det?
    feb 2007
    Helsingborg
    Re: Trim fråga.
  1. Fråga ang trim
    Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 83
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 20:34
  2. Fråga ang spridare och trim
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-24, 00:05
  3. Fråga ang. trim
    Av The Rob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 19:12
  4. Fråga angående service och trim
    Av loskings i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 21:25
  5. Trim fraga
    Av Nemesismo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 15:22
