Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: pryl
    pryl
    vad heter den prylen på torpedväggen dit slangen från dumpventilen går till? alltså den smala tunna slangen på ovansidan av dumpen?
    sep 2005
    Västerås
    Re: pryl
    Citat Ursprungligen postat av Robbansaab
    vad är det för bil vi pratar om..???
    den prylen på torped väggen brukar vara map-sensor.
    dumpventil slangen brukar gå in till insuget bara.. eller så kan det vara magnetventilen.
    Saab 900 2,0t
    Re: pryl
    Det är en Saab 9-5 2.0t från 98.
    Re: pryl
    Jag vet vilken du menar, men vet heller inte vad det är?
    Det ska väl gå en slang från insug "tror jag" till denna pryl, sedan skall det även gå en slang till AV.
    Sitter under en plastkåpa på torpeden på 9-5an.
    Skene, Västragötaland
    Re: pryl
    Det är väl en magnetventil som styr vakumet till bypassventilen.
    Vad den heter på saabspråk vet jag inte.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Re: pryl
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    ok..ja nån sorts ventil är det ju, men varför kan man inte bara ha den dragen direkt från insuget till AV?
    aug 2003
    Re: pryl
    Måste vara årets sämsta rubrik
    Kan du inte ta ett kort på denna "pryl"? Borde ju underlätta en hel del.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Re: pryl
    Utan tvekan den sämsta rubriken jag sett på länge...
    Tråden låses. Trådskaparen är välkommen att PM:a mig med a) förslag på en vettig rubrik och b) en länk till en bild på "prylen" ifråga. Efter det låses tråden ev. upp igen.
    KK
  1. Fråga om Pryl på min Motor 9-5 2.3 Aero -00
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 20:13
  2. Vad är detta för pryl??
    Av wbugs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-12-21, 16:31
  3. Ta bort tele-handsfree pryl
    Av diktatorn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 01:04
  4. Märklig Silverfärjad pryl i motorrummet??
    Av dizzy_dan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 01:30
