Ämne: otätt mellan cobra och turbo
    nov 2003
    Trångsund Sthlm.
    Hej! När jag bytte till TD04 satte jag dit stora rostfria cobran men jag fick till det alls, först tror jag packningen var för tjock eftersom tidigare ägare haft en annan turbo, men när jag köpt en original gick cobran på lätt.
    För lätt kanske, för den har en tendens att bli lös efter hand så man får efterdra titt som tätt.
    Har haft problem länge med laddtryckssvängningar, har minimerat dom allteftersom men har kvar en trycksänkning som alltid uppkommer vid 3000 rpm.
    Bilen går kanon för övrigt men jag blir störd av detta fenomen.
    Nu är frågan om det spelar stor roll om det inte är helt tätt mellan cobra och agg. på en T5-bil?
    Förslag på åtgärd?
    Per
    Fyrabarnspappa, 3 söner o 1 SAAB
    900 ng-96 SQR ST-4 *Såld*
    9-5 kombi 2,3 t -05
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: otätt mellan cobra och turbo
    packningen, är det o-ringen du menar då?
    på t5 ska det inte vara så farligt, värsta är om den börjar suga upp smuts och dam där igenom.
    apr 2003
    Kyrkhult
    blir lite förundrad över att den kan lossna.. har du inget stödstag som det sitter på en std kobra till toppen?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    nov 2003
    Trångsund Sthlm.
    Hej! Tror inte det finns risk för att den drar in smuts den vägen, tänkte mer på om tryckstyrningen påverkas om han suger luft den vägen..
    Har inget stag, kanske skulle fixa nåt.....
    Per
    9-5 kombi 2,3 t -05
    Hej !
    a) Ett litet läckarge torde inte påverka laddtrycksregleringen.
    b) Du får in smuts
    c) Utan stag så kommer något att spricka = inte kul
  1. Luftläckage mellan LMM och turbo? (9-5)
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 11:13
  2. Köra med avgassystem som är otätt
    Av sammy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-24, 16:16
  3. Modifiering av cobra och turbo.
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 08:44
  4. 3" rör mellan turbo o IC ?
    Av krutmats i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 16:31
  5. Mellan turbo och ic?
    Av Timpan@ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 22:47
