Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startproblem Saab 9-5 -99
    jun 2008
    GÖTENE
    Hej Alla Glada Saab fantaster!
    Har ganska nyligen gått över från Citroén till Saab och är ny på forumet.
    Har en Saab 9-5 -99 som jag är eller var väldigt nöjd med. Men helt plötligt startade den inte, jag starthjälp och då startade den gick en vecka och sen likadant. Jag bytte Tändkassetten och då gick den perfekt i några dagar. I morse startade den och gick ca 10 minuter sen hackade den och dog, Den ville inte starta igen. Efter ca 15 min startade den och gick som vanligt hem igen och jag bytte bil. kan det även vara vevaxelgivaren eller?
    Gunnar
    Smålandsstenar
    Re: Startproblem Saab 9-5 -99
    Ja troligtvis vevaxlegivaren som spökar, låter bränslepumpen när du slår på tändningen?
    // Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    apr 2003
    Kyrkhult
    mät resistansen i i givaren, stämmer den så ha multimetern i bilen.. vänta tills den stannar nästa gång o mät omedelbart resistansen igen..
    Som gammal citroenägare förstår jag ju att du är van vid elfel redan
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jun 2008
    GÖTENE
    Ja Bränslepumpen låter vid tändning. Vad ska det vara för resistans i i givaren
    // Gunnar
    Kolla denna tråden
    apr 2003
    Kyrkhult
    860ohm +-90 enligt lite sökande.
    Robban
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jun 2008
    GÖTENE
    Nu har jag mätt resistansen i i givaren, den är 900 i kallt läge och efter ca 5 min med hårfönen är den uppe i 1100 så de borde vara den det är fel på.
    // Gunnar
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har man dom symptomen du har så är det bara att byta vevaxellägesgivaren... den kommer att gå i sönder i alla fall om det nu inte skulle vara den då det är ett vanligt fel!
    Men jag blir väldigt förvånad om bilen fortsätter likadant om du byter givaren!
    jun 2008
    GÖTENE
    Nu har jag bytt vevaxlellägesgivaren, Men bilen ville inte starta. Bränslepumpen låter, så jag skulle ta bort Tändkassetten för att kolla stiften då hade ena tändhatten eller vad det heter spruckit runt om och satt kvar i stiftet. Är det någon som varit med om att en Ny Tändkassett är så dålig.
    Har varit på mekonomen och lämnat tillbaka den men dom hade ingen hemma så får väl se på Tisdag.
    // Gunnar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av gakeson
    // Gunnar
    Ajdå... jag som var så säker på vevaxellägesgivaren! Men som jag skrev, har du antagligen inte bytt givaren i onödan då dom brukar ge med sig ändå! Hoppas att en ny tändkasett löser det hela!
    jun 2008
    GÖTENE
    Nu går bilen igen, Hoppas det fungerar.
    Jag bytte Tändkasett, Vevaxellägesgivare och Stift. Men det var fel på nya Tändkasetten.
    // Gunnar
  1. Startproblem på Saab 9-5
    Av givakt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-03, 11:33
  2. Saab 9-5 -00 startproblem !
    Av Steeldragon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-11-12, 20:00
  3. Startproblem saab 93 SS -04
    Av frasse1978 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-12, 15:38
