Ämne: fundering om vilken t 7 box som passar
    aug 2003
    Arboga
    har en 9-5 aero 00 och undrar om man bortser från programvaran då så klart kan man ta vilken t7 box som hellst eller hur ligger det till alltså o lägga in rätt program vara sålklart
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    Karlstad
    Re: fundering om vilken t 7 box som passar
    Alla funkar, se upp med gamla med tillverkningsdatum äldre än 2000-01-01 som hade ett tillverkningsfel. Datumet står på utsidan boxen.
    (Öppnar man den ska den ha blå stödfötter till kretskortet, inte svarta.)
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    aug 2003
    Arboga
    Citat Ursprungligen postat av Lysmask
    tackar vad är det för fel som uppdagas?
    Karlstad
    Minns inte detaljerna längre men det var nån form av problem mellan olika material i boxen som ledde till mer eller mindre diffusa problem.
    De byttes ut av Saab och det ska inte finnas några såna boxar i omlopp längre men man vet aldrig vad nån rotat fram ur nån skrotlåda nånstans och försöker kränga. Enklast är att hålla sig till datumen så behöver man inte fundera.
    aug 2003
    Arboga
    tack så mycket
  1. Vilken SID passar 9-5 -98
    Av huko66 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-08, 00:46
  2. Vilken TCS box passar??
    Av zalmon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 11:11
  3. Vilken ic passar?
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 23:26
