Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Startmotor missljud
    Startmotor missljud
    I samband med ett missljud som jag misstänker kommer ifrån startmotorn plockade jag ikväll ut denna.. har plockat isär den,smörjat där jag tycker det skall smörjas. tycker kransen skaver lite metalliskt när jag snurrar på den för hand.
    Nu till min fråga, Går det att provköra en startmotor när man har den lös?
    har för mig att det inte går?
    men skulle vilja prova å köra på den för att se hur den låter..
    Alexalingsås bor sedan en antal år i Göteborg. men det går väll inte att ändra namn? Jo - Kontakta en moderator!
    passat cc, ZXR 750
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Startmotor missljud
    det är bara att lägga ström på den från ett batteri och köra på..............vanliga startkablar kan du köra med.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Jasså är det d, Trodde bara Kugghjulet åkte fram i läge då.
    då skall jag ta och prova det i morgon.
    passat cc, ZXR 750
    Citat Ursprungligen postat av AlexAlingsås
    för och följa upp, Det gick inte att provköra startmotorn när den inte satt på plats.
    MEN huvudsyftet i frågan var att missljudet är borta efter att jag plockat isär, rengjort och smörjat upp startmotorn! Skönt!!!
    passat cc, ZXR 750
    Avesta eller oljeplattform
    Det går att köra startmotorn lös, men det är inte säkert att den genererar missljudet då, därför att den bara kommer att gå helt obelastad.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    [quote=Tony 418]
    Citat Ursprungligen postat av "AlexAlingsås":2yeknuxv
    MVH Tony[/quote:2yeknuxv]
    Okej! Min gick iaf inte att köra lös. solenoiden sköt fram kransen, men sen var det stopp, snurrade inte en millimeter.
    Men huvudsaken är att missljudet är borta.
    passat cc, ZXR 750
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    [quote=AlexAlingsås]
    Citat Ursprungligen postat av "Tony 418":2516ydrd
    MVH Tony
    Men huvudsaken är att missljudet är borta.[/quote:2516ydrd]
    Det är bara manöverspänningen till solenoiden som du då kopplat, du måste mata motorn också för att den skall ge vridmoment.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Du har redan fått rätta svar men jag kan fördliga lite.
    Om du förstår hur de fungerar vanlig relä så fungerar startmotor också . Styrspänning till spole (solenoid) och den skjuter ( kuggar in i kransen) i denna läge sluter den tjocka kabel direkt till batteri och motor får spänning och snurrar.
    Nu till din undran: Om den skar kan vara att lagring av motors rotor i den ende som ligger lilla drevet har blivit oval och
    lilla drevet träffar inte kransen på rätt sätt, då kommer den skarande ljud. Så var de på min 9000-91.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Citat Ursprungligen postat av George
    Med vänlig hälsning
    George
    Tjena,. japp förstår, men jag provade att ge båda spänning men den ville ändå inte snurra. jag måste ha gjort ngt fel.
    Räckte med att smörja upp , ge den lite nytt fett så låter den som nytt..
    Tack för hjälpen.
    passat cc, ZXR 750
