Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Shift up-lampa i 9000?
    Emeritus
    Jag har blivit van vid att ha den lilla shift-up-lampan som jag kopplade in i min 900. Fanns aldrig den på 9000? Jag kan inte hitta den någonstans i instrumentet och i den manual som följer med en svensk bil förklaras ju ändå inte en sån lampa.
    Nån som har en US instruktionsbok till 9000 som kan kolla om den någonsin fanns?
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Shift up-lampa i 9000?
    Jag vet iaf att de fanns på de äldre 9000, oavsett import eller svensksåld.
    Jag provkörde en 9000 cc t16 -88, och denna hade iaf Shift up
    Däremot har jag aldrig sett på 9000cs
    Saablös dåre
    Emeritus
    Var någonstans i instrumentet satt lampan?
    Jag har letat som en tok med ficklampa men jag kan min själ inte se någon. "Fjärilen" som visar att ljuset är på hittade och aktiverade jag, men i övrigt ser jag bara TCS-lampor och SRS som inte är aktiverat på min.
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Den sitter under helljuslampan. Har en engelsk i-bok från en 9000 -91 där lampan beskrivs.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Emeritus
    Skumt, jag verkar ha något annat där. Ska kolla igen. Noggrannt!
    I den boken du har, står det om TCS där också? Jag har ju en TCS-lampa i varvräknaren och en TCF OFF där nere till höger.
    Norrhult
    Nej, det gör det faktiskt inte. Fanns inte TCS i USA 1991 kanske?
    Edit: Var ute o kollade på mina bilar. Där shift-up-lampan sitter finns på min tyskimporterade -91 en varningslampa för varm katalysator (EXH). På -92'an sitter fjärilen. -91'an har TCS och fjäril i varvräknaren, -92'an har inget i varvräknaren. På -91'an sitter TCS CTRL-lampan nederst i mitten, den tomma luckan på bilden ovan. På -92'an sitter där Check Engine. Istället för Cruise har båda bilarna dimbakljus-lampa.
    Nu har jag ändrat 4-5 ggr men nu stämmer det tror jag.
    9000 CC 2.3T -91
    Emeritus
    Just det, EXH sitter där på min ja. På min finns ju inte "cruise" heller, där är dimljus-lampan. Där på bilden där det är tomt sitter TCS OFF. Shift up har EXH istället, PARK BRAKE och BRAKE FLUID har ju symboler istälet för text.
    På den där bilden finns ju inte "fjärilen" i varvräknaren heller.
    Vill man ha den aktiverad så drar man ut ljusreglaget. En bit in på sladdhärvan sitter ett kontaktstycke. Kortslut de 2 sladdarna så lyser fjärilen när lyset är på
    Någon som vet om denna lampa finns på nyare CS modellerna?
    Marcus
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
  1. Shift up lampan?
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 15:03
  2. Short Shift
    Av Brochan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-13, 22:35
  3. shift up!
    Av OneK i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-10, 22:33
