Är det bara b202 som har 134mm stakar?
Någon som vet dimensionen på kolvbult samt vad diametern är på vevsidan på dom stakarna. (Alltså hålet i staken med överfall monterat)
Inte helt hundra. men nästan!
B204 / B234 har 147mm vevstakarstakar!
Och enligt infon jag har här så har B202 134mm vevstakar!
Ш E L i П - 9-3 2.0t
B204 2.0 153mm samma som b235 saab 95 2.3Ursprungligen postat av WELiN
b234 2.3 147mm på långmotor satt kortmotor tom 93-98
Rättar mej sj lite osäker men ja tro de vart 91-98
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Tack!
B202T också (T16)?
de är väl rätt stabila?
B202s samma lika på sugmotor som på turbomaskin. Dock skiljer kolvar samt topplocket på sej då tänker jag mest på kamaxlar.Ursprungligen postat av TurboVulc
Jag tror att kolvbult är på 20mm ca på gammel motorn kan inte ta gift på detta då det var ett tag sedan ja hållde på med dessa.
Saab Lotus Exige
B201 tom 1984 har 134mm stakar som är 100g lättare än nyare B201/B202 stakar.
Skillnaden syns på bultarna, grovgängat = lätta vevstakar, fingängat = tunga stakar.
Dock bör man byta bultarna på de grovgängade, tror det finns några från Volvo som ska passa fint, nån trimfirma som sålde dessa.
24mm kolvbult.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
ok, är till ett bmw bygge, då det stämmer rätt bra hittils, får riva en gammal b202 jag har ståendes och kolla storänden bara.
Max mos någon kört med dom orginalstakarna i en fyra?
Ursprungligen postat av 900 Power
Just så var det ja 24mm kolvbult
Saab Lotus Exige
ajdå 22 hade passat
Är det bara lilländan som diffar säljer diverse folk saabstakar med 22mm lillända.
Reijo, kyrk, axelsson.
Dom äldre stakarna är även ngt smalare. Du vill ha en som har styrningen på vevaxeln. Ett ca mått på den breda variante är 26,37.
Lagerläget är 56 mm.
http://www.marty.nu/nyronen/index.php?node_id=12
Niklas
Alla Saab 2,0-2,3 har 24mm kolvbult oavsett motormodell och sugisar har samma vevstakar som turbo.
Nu var det ju bara 134mm staken killen här fråga efter men annars så sitter 147mm på 2,3T -91-98 och på 2,3i -90-93.
134mm stakarna sitter på "gamla" 2,0 motorn fram tom -93 (900/99/90/9000).
Och de nyare med fingängade bult ska väl vara stadigare iom att de är tyngre än de äldre då alla stakar är smidda.
Man får ju pressa i en ny bussning i lilländen så att hålet blir 22mm, en som sysslar med det verkar ju nkro:s länk visa.
M.V.H.
