Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Montera Turbotrycksmätare i en Saab 9000
    Helsingborg
    Hej, har köpt en turbotrycksmätare som jag tänkte montera i min saab 9000. Det är en 95:a och jag hade tänkt sätta den i den analoga klockan. (Då ta bort själva klockan, ja ni fattar)
    Har då hört att man kan koppla in sig på original mätarens slang. Nu undrar jag hur man kommer åt den slangen lättast. Det är ju en bit bort när man tar bort klockan. Samt var jag ska tjuva in mig på med strömmen.
    Tack på förhand
    Saab 9-5 2.3T Aero -02
    http://www.garaget.org/Gibblo
    Vänersborg
    Re: Montera Turbotrycksmätare i en Saab 9000
    Montera bort instrumentbrädan, då hittar du slangen bakom mätarna. Strömmen kan du ta från halvljusreglaget (heter det så?) till vänster om ratten.
    Saab 9-3 SC -08
    Helsingborg
    Okej, jag har tänkt på det lite, men hur sitter den fast då?
    jan 2007
    Vimmerby
    Det är så att om du tar loss klockan och den övre luftkonditioneringen. Så kan du lysa vid klockan och så drar du in handen bakom apc mätaren. Du känner en gummislang som är på ca 7-8 mm den klipper du och sätter dit ett t kors bara.
    Och strömmen drar du annars får cigg belysningen. så kan du dimma med det . Annars tar du ström från lysreglaget tror det är på 15 står det bakom.annars är det bara att mäta vilket som ger ström efter tändningen eller har du stereo med.Eller från den klockan som du ska leka med.
    Finns lite o ta avmvh
    maj 2009
    Kågeröd
    hade tänkt mig att sätta en turbotrycksmätare på samma ställe:P har fölrberett allt. men har en liten fundering, kan man sätta ett t kors på slangen som går till AV? för jag har ingen turbotrycksmätare original i min bil. och om jag inte minns fel så i t korsen som följer med nya mätaren sitter ett motstånd? kan man göra så då? sen strömmen tror jag att jag tar från klockans belysning.
    jul 2006
    Skara
    Det ska nog gå bra det du beskriver.
    Jag vet att det på min Aero var ett t-kors orginal till AV, där den andra slangen gick in till mätaren i instrumenthuset. Så det ska nog inte vara några problem.
    Lycka till!
    Edit:
    vart sitter strypningen på T-korsen förresten?
    Antar att det bara är en utgång (den till mätaren), annars kan det ju bli problem.
    Dennis
    Saab 9-3 SS Aero -03 [Året-runt]
    Saab 9000 CS Aero -95 [Sommar projekt]
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av TheSkillz
    Strypningen sitter bara i ena pipen på T-korset. Det är den pipen som du kopplar till mätaren.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    maj 2009
    Kågeröd
    ja strypningen sitter ju i den ena sidan, den som ska gå till mätaren. men då ska det alltså fungera? då vet jag ju vad jag ska göra i helgen iallafall. vet ni hur man får in slangen u kupén oxå?
    Norrhult
    Jajamen
    9000 CC 2.3T -91
    jul 2006
    Skara
    Har för mig det ska finnas lämpliga hål förborrade i akvariet mot instrumenthuset till.
    Däremot så är jag osäker på hur den kommer in till akvariet. Men om jag inte minns fel så går den in tillsammans med slangarna till värmepaketet.
    Dennis
    dec 2008
    Nacka
    jag är lite borta vad står AV för? jag håller på att koppla in en mätare själv just nu har gjort allt förutom att koppla tryck till slangen från mätaren (har en 9000 -9 vet inte hur jag ska koppla in den skulle bli jätte glad om någon kunde hjälpa mig.
    Mvh Martin
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Rechit
    Mvh Martin
    AV står för Avlastningsventil (dumpventil ) slangen som går till AV går till en förgrening och sen vidare genom torpedväggen(om du redan har en orginal mätare ) du kan antingen skarva in dig innan torpedväggen eller bakom instrumenthuset där den går in till orginalmätaren
    Mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    dec 2008
    Nacka
    okej tack ska kolla på det imorgon
  1. Turbotrycksmätare 9000 2.0 t?
    Av Pilsnerkorv i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 00:35
  2. Turbotrycksmätare i 9000 A50/170 ?
    Av rikkman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 13:04
  3. turbotrycksmätare 9000
    Av Berget i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 22:05
  4. Koppla in turbotrycksmätare på 9000 turbo -85
    Av Mr J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 11:41
