Ämne: Saab 900 -98 slutsteg
    Skulle vilja ha hjälp med att veta vilket sätt som är lättast att dra kabel från bilen in till motorrummet alltså strömkabeln. om ni helst kan skicka bild eller förklara bra om vart man ska lägga in kabeln så den hamnar i motorrummet.
    Skulle va tacksam för svar
    Saab 9-5 2.0t -00
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: Saab 900 -98 slutsteg
    Du drar kabeln på vänster sida, börja från batteriet och dra den bakåt.
    Du hittar en gummiplugg bakom relä/säkringsboxen, gör hål i den eller ta bort den.
    sen är det bara att dra vidare under listen till vänster, ganska simpelt..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Tack så hemskt mycket tror jag fattar nu såg något där men visste inte säkert om man kunde dra där?
    har en fråga till om man ska lägg högtalare på framdörrarna har du någon bra förstlag på hur jag ska dra kabeln dröm dörren till radion?
    Saab 9-5 2.0t -00
    Tierp
    Ja de är ju lite klurigare
    Skruva bort handsfacket så kommer du åt bättre, sen kontaktstyckena som sitter mellan dörr/kaross får du borra upp lite större hål i så du kan dra högtalarkablen där igenom, vilket inte är det lättaste, men med lite tålamod så ska det nog gå bra
    Det ska sitta 6,5" i dörrarna, du behöver göra eller köpa ett par adaptrar så du kan skruva dit dom i dörren.
    Ett tips är att dämpa i dörren, med nåt lämpligt dämpmaterial, när du ändå håller på, gör ganska stor skillnad för ljudet..
    Lycka till..
    Min projekttråd
    Mitt garage
  1. Org slutsteg Saab 9-5
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-24, 06:51
  2. fel på slutsteg? saab 9-5
    Av GiiZzMOo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-15, 16:15
