Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: larm aktiverat
    jun 2003
    scotte
    larm aktiverat
    funderar på om larmet är aktiverat när man trycker två gånger på låsknappen och det tutar till eller är det aktivrat när man trycker en gång så det låser sig.
    9-5 -99
    Tyska instruktions böcker kan inte tyska.
    /scotte
    okt 2004
    Växjö
    Edit:**Helt fel**
    Ett tryck, låst och larmad.
    Två tryck, TSL (heter det så?) låsning. Vrider låskolvarna och larmad.
    Den är iaf larmad hur du än gör.
    jun 2003
    Malmö
    Tänk på att den kan ha en diod och tuta till när man TSL låser den även om den inte har larm...
    Min kollega har också en 9-5 men han trodde att han hade larm men det har han inte.
    Bara ett tips...
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
    Nyköpingstrakten
    Det är bara att pröva.
    Lås bilen med fjärrkontrollen, lås upp den med nyckeln direkt i dörren, och öppna dörren.
    Då ska larmet börja tuta.
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Njae det är inte säkert. Du kan ju låsa/larma även med bara nyckeln genom att vrida dubbellåsning så att säga. Så då är risken stor att den larmas av också när man låser upp den.
    Det man kan pröva är att man håller inne lås knappen en stund när bilen redan är låst. Då ska den börja tjuta som en siren om man har larm (överfallslarm) Pröva det så vet ni..
    EDIT: Ska faktiskt gå ut och pröva nu direkt...
    EDIT 2: Okej jag erkänner (sparkar mig själv i knävecket) det går att låsa upp med nyckeln och sen öppna dörren. Det tjöt som fan iallafall..
    / Stefan
    Järfälla, Sthlm
    Överfallsfunktionen går ju att slå på/av med Tech2 så om den inte gör det så kan du även ha larm..
    Enklast är väll ändå att sitta i bilen, larma på, och öppna dörren innefrån och gå ut..
    Alt dra ned rutan och öppna..
    Funkar ju inte med TSL men den är ju ändå larmad vid första trycket så..
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
  1. [LÖST] Engine failure och limp home mode aktiverat OG9-3
    Av Grane i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-07, 09:55
  2. Larm
    Av Smutter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 11:32
