Igår när jag körde gick tempraturen hastigt upp och lampan för batteriet lyste och det gick trögt att styra, kan det vara remmen som gått av? har en saab 9000 2.3 t 1992. Skulle behöva svar så snabbt som möjligt! Tack på förhand!
Troligen, ja. Men det är ju mycket lätt att kolla det genom att öppna huven.Ursprungligen postat av saaberik
/jn
Ska väl tilläggas att du ABSOLUT inte skall köra med bilen, kan bli en dyr affär.
Var och köpte ny rem idag men jag fick fan inte den att passa, fick inte remmen över ac pumpen! Om det är någon som har bytt den förut och vet hur man ska göra så får den gärna säga till.
Går den liknande detta?
Annars undrar jag hur du fått dit den
http://www.speedparts.se/prod/res_motor ... 9000.shtml
Ja precis.. fattar inte hur man ska få på den på ac pumpen. Ser det lika ut på 92 som på 94? Om det är någon som har erfarenhet av det där så säg till isf
Är det inte en separat kilrem fram till och med 92?
J.K Nilsson
Nej inte på min iaf där är det en enda lång.
Ok! Då har du fått fel rem då.
J.K Nilsson
men vafan det kan jag inte ha fått för det kan knappast vara en kort och den som satt där var lång
Om du inte får dit den så kan det inte vara rätt.
Men, får du ihop spännaren riktigt?
J.K Nilsson
ja det får jag..
Är ju lätt att kolla om remmarna du har är lika långa, bara att jämföra dom. Är dom lika långa så ska det inte vara några som helst problem att få dit den, om du har fått ihop spännaren ordentligt!!
Fick dit remmen idag efter mycket strul. Men när jag startade så lossnade ac pumpen igen. Fick lov att sätta dit en distans.
2,3 lång samt kortmotorer 9000 har en enda rem.Ursprungligen postat av J.K Nilsson
Det finns iof två remmar, en för bilar MED AC och en för dom UTAN.
Men det är faktiskt stor skillnad på längden.
Hur menar du nu egentligen?Ursprungligen postat av saaberik
Frågar du mig?
