Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: CO halten för hög på besiktning
    jul 2007
    Falun
    Har idag vart och besiktigat bilen med ett nedslående resultat.
    Jag tog en liten chansning då den har lite delar som inte är orginal och något mer hk än den ska ha, så körde jag dit den som vanligt dock körde jag den varm innan jag kom dit.
    Jag kör med ett Maptun steg5 i en og9-3 med T5 motorn.
    Värderna som jag fick var:
    CO 0.8 (0.5)
    CO 2500 0.7 (0.3)
    HC 077 (100)
    LAMBDA 0.99 (0.97-1.03)
    Så jag tror inte det är racekissen som spökar när HC var ok(rätta mig om jag har helt fel), jag har letat i forumet hittat någon med liknande problem men inte funnit svaret på frågan.
    Kan det var läkage i någon vacumslang eller nått likande? (hoppas på ett enkelt fel som inte kostar multum)
    Svar mottages gärna.
    Huddinge, Stockholm
    Re: CO halten för hög på besiktning
    Citat Ursprungligen postat av brollann
    CO 0.8 (0.5)
    CO 2500 0.7 (0.3)
    HC 077 (100)
    Jag skulle nog ändå gissa på katten om bilen var helt genomvarm iom att lambda låg rätt.
    M.V.H.
    jul 2007
    Falun
    Hmm billigaste 100cells kat jag har hittat var 2300:- som var godkännd av SBF om det nu gör nått(hade ju hoppas på annat billigare fel).
    Jag var inne på att det är den tidigare men vart lite smått övertalad av min kompis att den var det inte.
    Nåväl fler förslag kanske det finns så testar jag dem innan jag beställer ny kisse.
    mar 2008
    Trollywood
    släng i lite k-sprit/E-85. det rättar ju inte till felet. men du får garanterat ner CO.n.
    kan väl va som så att den får för fet blandning oxå iom hög co? du kanske kan justera ner Co.n lite.
    ALLT UTAN TURBO SUGER!! 9000 cse 2.3t-94
    jul 2007
    Falun
    Om den gått fett hade väl lambda värdet varit annorlunda? pga det är ju bara CO som är felaktigt.
    Visst kan K-sprit funka för ombesiktningen men samtidigt jag vill ju gärna ha en bil som går som den ska inte behöva k-sprit för att passera besiktningen
    man bör ju tänka på naturen oxo trots man gillar att släppa ner höger dojjan då och då.
    mar 2008
    Trollywood
    ditt lambda värde stämde ju inte det ska väl ligga på 1.00 ditt låg på 0.99 alltså fel värde. så med andra ord kan den kanske gå fett iaf. en ren gissning bara. någon får gärna rätta mig om jag har fel
    Skene, Västragötaland
    Citat Ursprungligen postat av sixth_of_june
    Ett lambda värde på 0.99 måste väl ses som väl godkänt.. Och borde inte på någotvis vara avgörande.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Huddinge, Stockholm
    Sprit i tanken fungerar bara på bilar utan lambdareglering.
    Lambda ser ju bra ut.
    M.V.H.
    jun 2008
    Trollhättan STCS#7308
    Kolla så att avgassystemet inte läcker någonstans det kan räcka med ett litet läckage för att värdena skall bli skit..
    http://www.garaget.org/?car=97170
    Saab 9-3 Sport -99
    #7308
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    M.V.H.
    Nja , har fulbesiktigat ett antal bilar med högt CO och alla dessa hade Lamdareglering
    Tankade E85 bara sen in och besiktiga
    Mercedes SL500 R230 -02
    Hej !
    Lambda 0.99 är helt innom tolerans. Jag skulle skylla CO på en dum katalysator.
    jul 2007
    Falun
    Hej !
    Jag tror nog att det är den som är boven i dramat flera som säger så och jag går på er linje och helt enkelt köper en ny när löningen ramlar in fast det svider
    men har någon flera tankar är det ju välkommet dock tror jag på Herr Boost.
    Hej !
    Man kan ju alltid ställa sig frågan varför den befintliga katalysatorn inte gör ett gott jobb!?
    jul 2007
    Falun
    Mjo det är en fråga som jag inte har ett svar på just nu iaf, jag har testat med ett annat företags E85 programvara än min nuvarandes mjukvaruleverantörs (ingen nämnd ingen glömd) och om detta nu skadade katten är inget som jag siar för bilen gick verkligen inte rent och misstände ovh blöddrade bitvis rätt ordentligt om nu detta kan skada en katalysator vet jag inte.
    Men ska om det blir lite varmare ute än de -23c vi har just nu ta ner avgassystemet i helgen och kika om jag ser nått fel på på denna med ögat.
    En fråga bara när bytte du olja senast? Har varit med om en gång dock ingen turbo eller 16v bil, utan en enkelförgasare där vi fick högt CO. Bytte bara olja+filter. Ombesiktade den och gick igenom. Så en service med ny olja+filter, stift och luftfilter. Kan ju hjälpa.
    För din lambda och HC värde är ju bra. Det har du ju inte fått någon anmärkning på.
    jul 2007
    Falun
    bytte olja Mobil1 0w40 i nov tror jag det var bytte givetvis oljefilter då luftfiltret rengjorde jag och oljade in tidigare i höst. Jag har däremot inte bytt tändstiften sen i somras då jag körde med E85 under en kort intervall. Kanske det är dags isf men tror inte stiften är boven.
    Okey. Var ju en chansning. hehe.
    Då känns det mer som katten inte gör sitt jobb.
    Huddinge, Stockholm
    [quote=Turbo_Danne]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":1k7niewn
    M.V.H.
    Tankade E85 bara sen in och besiktiga [/quote:1k7niewn]
    Låter ju otroligt!! Låg lambda rätt innan då?
    För så länge lambda fungerar och reglerar mot Lambda 1 och katten är hel så ska CO inte finna annat än i mycket små mängder.
    M.V.H.
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    lambda låg rätt både innan och efter , mirakel eller inte , fungerar gör det iaf
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av Nicke_thn
    +1
    Jag besiktiga min bil i Tisdags, helt rent papper. Känns jävligt bra.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
  1. [LÖST] HC/CO halt för höga värden NG900T-96
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 17:42
  2. Oljeläckage och dags för besiktning (Besiktning)
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-29, 19:26
  3. [LÖST] Går det att ställa co-halten på 9000 2,3?
    Av han540 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 14:11
