Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bagagelucke eljobbigtskitstrul
    Eksjö/Flisby
    Var inne i varmhall och tvättade bilen för 1 veckan sedan nu..
    Efter detta så började bilen gnälla över att bagagen va öppen +att lampan i taket tändes, detta händer under färd titt som tätt, fick stanna och stänga luckan så va de borta en stund..
    Nu har de blivit bättre och sträcker sig bara så långt som att varje gång jag startar upp bilen så måste jag ut å öppna den låsta/stängda luckan för att lampan ska slockna..
    Någon som vet vad som kan vara fel, jävligt irriterande!
    Uffe
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    apr 2006
    Södertälje
    Re: Bagagelucke eljobbigtskitstrul
    Citat Ursprungligen postat av wuffee
    Uffe
    Har du kollat själva kontakten? Alltså själva brytaren som känner av om det är öppet eller inte. Kan ju vara så att den sitter löst, på något vis kommit in smuts och vatten som gör att det felar. Låter ju som att det är själva brytaren som spökar. Men jag vet inte. Jag kan ha fel.
    Lycka till!
    Steg 4 Frals avatar
    Är det en Sedan är det vanligt att kablarna är skadade där de går från karossen över till luckan. Kan vara så att du fått vatten där.
    Det finns alla möjliga varianter på kablar som är av, isolering skadad så det blir kontakt mellan kablar eller mellan kablar och jord/kaross.
    /Fred
    På min bil gick kabeln till givaren av inne i gummitutten mellan kaross och lucka. Jag drog ur och skarvade. Bara att plocka ner luckklädseln och sidopanelen i bagaget.
    Fredrik J
    nov 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    detta är ett mycket vanligt fel så kolla detta först..
    Marz
    Om det skulle vara kontakten så är den ihopbygd med låskistan vilket innebär komplett enhet
    Hinner inte med allt.....
    jan 2008
    Töcksfors
    Citat Ursprungligen postat av Marz
    Marz
    Så här såg det ut på min 9-5:a
    http://hem.bredband.net/tonerl/image...in_i_lucka.jpg
    tror dock jag hade maximal otur för så här såg kabelmattan ut där den går in i bakskärmen.
    http://hem.bredband.net/tonerl/image..._bakskarm2.jpg
    SAAB 9-5 AERO aut -04
    nov 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Tony E
    Marz
    wow har du haft råttor i bilen eller? :P
    Det är konstigt att inte saab har förutsett detta
    Marz
