Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ryker från kylaren
    Ryker från kylaren
    Tjena!
    Har en og 900 88.När man tvättat bilen så ryker det mycke från kylaren när man står i köer.Idag så när jag körde var det blaskigt ute så hamnade man bakom en lastbil.Sen i kön började det ryka.Efter som det kommit vatten på kylaren.Men ska det vara så?eller ska det vara nått skydd?För det är jätte pinsamt när det börjar ryka mycke folk stirrar ju
    apr 2004
    Mora
    Inte turbon som börjat ge upp då?
    Det har min trotjänare. :P
    Dax att byta upp snart.
    Min läcker lite olja har jag märkt.Det är vell så det blir när man leker lite
    9-5 vector -04
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_tobbe_9000
    Nej nej sånt finns inte på den bilen det är en förgasar motorFör grejen är ju att det kommer vatten på kylaren.Men fundera på om det ska sitte nått skydd av nå slag?
    Degerfors
    min og rök ett tag också, när det hade kommit vatten på kylaren...slutade efter ett tag... bara att köra.
    kolla så att kylarvätskenivån inte sjunker bara..
    mvh J
    Hjo
    Det stannar ju lätt kvar en del vatten i kylet "turbulatorer" som kondenseras när det blir varmt.
    Prova att plåsa kylet tort med tryckluft och se om du får samma fenomen.
    Kan funka att kör i 200km/h oxå, men vattnet har nog redan kondenserats innan du kommer till Tyskland
    Steg 4
    Haninge
    Händer precis lika på min OG900i inte alltid men ibland och ibland inte.
    Hallandsåsen Sverige
    så gör även min när man kört i tät dimma och hamnar i en bilkö.. fullt normalt, det förångas av värmen i kylet som uppstår när termostaten öppnar. Inget fel helt ok!.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Okej det var bra att det inte bara var jag som hade så Men engång när jag hade tvättat bilen så hamnade jag i rusningstrafiken ojoj då rök det jätte mycke det var pinsamt Men varför blir det inte så på min 9000?Ligger ac kylaren framför vatten kylaren?
    yess, ac kylet ligger framför. det gör även eventuell intercooler på 9k också..
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. ryker från huven
    Av eriklundin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 16:30
  2. Ryker från DP?
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 01:05
  3. Nackdelar med att ha IC:n 1-2mm från AC-kylaren ?
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 23:17
