Tjena.
Köpte min 9-5 när den gått ganska precis 10.000 mil, och nu har den gått snart 12.500.
Bilen är servad enligt boken, alltid på Saab-verkstad, och väl skött i övrigt. Allt är i bra skick och jag håller efter den så bra jag kan. Olja kollas ofta och byts var 500'e mil, den tvättas minst en par gånger i månaden, vaxas då och då. Körs snällt och står alltid med motorvärmare när det är kallt. Tycker jag att det blivit för många korta körningar brukar jag ta en omväg på nån timme eller så för att låta den gå riktigt varm. Allt sammantaget måste jag säga att det är en mycket välvårdad bil som blir väl omhändertagen. Ändå så känns det som om den faller i bitar runt mig.
På dom 2500 mil jag haft den har följande behövts bytas:
- Vevhusventuppgradering
- Kamaxelkedja, balanskedja, drev mm (bör påpekas att det fanns inte ett spår av oilsludge när motorn revs, trots det var kamkedjan helt slut)
- Fjädrar och dämpare både fram och bak
- Startmotor
- Bussningar bakvagn
- Vevaxelgivare
- Bränslefilter
- Krängningshämmare fram, både höger och vänster
- Hjul och spännare för drivrem (plus ny rem då givetvis)
Jag har inte listat sånt som jag anser som normalt slitage, typ lampor, olja och filter, spruckna gummislangar mm mm.
Att dessutom bakhjulen har konstig vinkel och sliter hjulen snett verkar vara standard på 9-5 kombi, så det har jag inte heller räknat med.
Är det bara jag som fått ett måndags-ex, eller är detta priset man måste betala för att få åka Saab?
Har ju en 9000 från -96 som gått över 27.000 mil, den får inte hälften av den omtanke och omvårdnad 9-5'an får, men den jävla häcken bara tuffar och går i alla väder utan att klaga. Kostnaderna på den sträcker sig till nya bromsklossar och ett oljebyte då och då.
Är det nån som inte haft problem med sin 9-5? Här på forumet hör man ju bara av dom som har krångel, vore kul att få höra om det är nån som inte haft några problem.
