Låter illa gör den också!
Tycker du skall passa på och klämma dit en liten catchtank åt pumpen.
Hade en fin 9-5 Aero -06 :/
Funderar på att gå direkt på fuelcell och få lite skvalpskydd också. Priserna är ju ungefär samma.Ursprungligen postat av cnyb
Btw: Har du hört en Weldon någon gång? De tjuter rätt jäkligt.
Tur bilen inte används till vardags och är en bra massa år äldre än din var/är så man kan göra lite värre modifieringar.
Do it!Ursprungligen postat av Plupp
Alternativ soppapump att ev kolla på:http://www.sx-performance.com/Fuel_Pumps.htm
Kan hjärtligt rekommendera Fuelabs pumpar, dom är gjorda för Etanol... mysig prestanda och kan köras på olika lägen beroende på effekt. Samt helt ok ljudnivå.
Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
Garaget
Låter trevligt! En till pump behövs i alla fall ordnas.Ursprungligen postat av svedberg
60L Fuel Cell = Äntligen ska det bli fart i aset.
Nu gäller det bara att få lite tid över till den. Spridare och LMM bör komma inom kort så en dag i garaget så är vi redo.
Har även hunnit med att montera bakdämpare + sänksats från Chassit.se på den vinröda och flyttat över fjäderbenen från den till den svarta 06:an för att få ordning på vägengenskaperna i vardagen. Nya bromsrör har den vinröda fått också.
Ni med bränslecell, hur har ni gjort med returen? Bara använt en AN-genomförare och borrat hål i toppen och använt er av?
Vilken sänksats kör du på? Fungerar bra?Ursprungligen postat av Plupp
Har själv kollat på deras satser men dom är oroväckande billiga, samt att jag inte är helt nöjd med sportchassiet jag köpte till 9-5'an därifrån.
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Vad upplevde du för problem?Ursprungligen postat av rcy
Jag har ju GE13158N som har SACHS dämpare fram och GE Svarta bak.
Jag köpte kitet med Lip Mesa dämpare, kommer inte ihåg vad det var för fjädrar.Ursprungligen postat av Plupp
Svajig, alldeles för mjuk och väldigt "gnälliga" dämpare. Knirkar och gnäller i varenda gupp.
Absolut ingen katastrof med tanke på priset, duger gott i en familjefraktare, dock vill jag ha något betydligt tuffare i 9-3'an. Nu har dom tydligen två kit, det jag köpte har bytt namn från "Sportchassikit" till bara "Chassikit", och så finns det ett nytt kitt som kallas "Sportchassi" men som kostar en tusenlapp mer. Det kanske är bättre?
Söker du något till 9-3:an skulle jag gå på Bilstein. Av alla chassin jag kört tycker jag de är överlägsna Koni och annat på marknaden.Ursprungligen postat av rcy
Har ju Koni på svarta och tycker chassit är riktigt bra, men kört 9-5:or med Bilstein och de är helt överlägsna. Dock var jag nöjd med Koni på 9-3 då det går att justera när det är på plats.
Japp.Ursprungligen postat av Plupp
Den som finns redan använder jag till avluftning - dragen ner under bilen bara.
Som jag tänkt dåUrsprungligen postat av Johan H
Flickvännen borta i en vecka, så med lite tur ska väl Svarta djävulen rulla till mitten av nästa vecka.
T7box ?
Ska vara som T5box. Något företag som kör in annan mjukvara i Trionicboxarna. Används tydligen inom motorsporten. Fattigmans Nira typUrsprungligen postat av Tomsan
Aldrig hört om t5 box heller?
Hej !Ursprungligen postat av Plupp
Vore jag dig sš hade jag gštt čver till Nira.
Mer folk som har kunskapp inom detta.
Hur som lzcka till och hoppas pš en šktur nćr jag tillbax fršn seme..
Ursćkta bokstćverna
Plupp: You may enlighten us!Ursprungligen postat av Plupp
///Mackanized
Tillbaka
Hoppas på att få reda på mer om själva mjukvaran. Har hittils enbart pratat med en som sysslar med att mappa Rallycross och Rallybilar.Ursprungligen postat av Mackan
Han använder bland annat Trionic5-boxar med helt annan mjukvara i. Alltså enbart hårdvaran och sedan har någon skrivit om kod vad jag förstod. Liknande ska finnas till T7.
Ska upp och få hjälp att klocka in kammarna av honom och hoppas på att få mer info och någon kontakt. Dock gissar jag på att man likt förbannat behöver klippa sönder kabelhärvan ännu mer.
