Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Elstol med minne som "hackar", hjälp tack! 9-5
    okt 2004
    Förarstolen i min bil ( 9-5 2.0T från 9 går hackigt. Det är en stol med el och minne. Det gäller alla inställningar så det är inte enbart en motor som är slut. Stolen går alltså att köra till alla positioner, men rör sig en liten bit, stannar kort, och går sedan vidare.
    Finns det något relä eller något annat som kan orsaka detta?
    Har sökt på forumet och hittat någon som har haft problem med att ena knappen varit intryckt, vilket har gett samma problem, men det verkar det inte vara i mitt fall.
    Passagerarstolen funkar perfekt.
    Tacksam för tips och idéer
    Re: Elstol med minne som "hackar", hjälp tack! 9-5
    en av memoryknappene som står nede, pill loss og så er alt i orden.
    Petter
    APC-meteret står alltid på rødt!
    Hvem er mats Damhäck?
    Att stolen går hackigt är en typ av felkod. Fungerar minnesfunktionen som den ska?
    Vanligt, även om dessa fel i sig är ovanliga, är att minnesmodulen tappat kontakt med den sensor i motorerna som ger dess position. Testa att programmera en ganska extrem stolsposition och se om samtliga motorer är med.
    Fredrik J
    okt 2004
    Ok, ska testa det där med en extrem position och se om det funkar.
    Minnesfunktionen funkar i vanliga sittpositioner i allafall.
    Har kollat på knapparna och de verkar som sagt inte ha fastnat i ett nedre läge, men kanske är värt att kolla upp om man kan komma åt att trycka på dem underifrån eller något liknande.
    Ska kanske tillägga att om jag har haft batteriet urkopplat och kopplar in det igen så åker stolen automatiskt fram till sitt främsta läga. Ska det vara så?
    Utan att du rör reglaget?
    Fredrik J
    okt 2004
    Japp, utan att jag rör reglaget..
    Var precis ute och testade och det verkar faktiskt vara ena knappen som det är fel på. Minne nummer 1 och 2 funkar, man hör även något relä klicka när man trycker in dem. Men för minnesplats tre funkar det inte att spara och det hörs inget klick. Antar att det är det som är felet.
    Frågan är ju nu hur det åtgärdas? Jag plockade ur hela insatsen med knapparna, men det var på tok för mörkt ute för att det skulle vara idé. Får väl koppla loss den och ta med den in och kolla om knappen har fastnat på något sätt eller om kontakten är trasig.
    Då har du en trasig knappsats som sagt.
    Eftersom du har en -98 så har du den äldre typen av knappsats (samma som på 9000). På nyare bilar är knapparna försänkta och hela skiten är tåligare mot vätska.
    Fredrik J
    okt 2004
    Har ikväll äntligen orkat plocka med mig knappsatsen in för att plocka isär den. Smörjde upp knapparna lite och skrapade rent lite på kopparbanan där det blir kontakt då man trycker på knapparna. Den knappen som inte funkade hade ärjat lite.
    Det gjorde susen, nu funkar stolen som den ska!
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av Petter 900 t
    Petter
    På min 9-6 Vector SC MY06 har 1 och 2 ramlat ner. Om jag förstår detta rätt så är det bara att plocka bort knappsatsen och pilla upp knapparna för att få det att fungera.
    Hur plockar man då bort knappsatsen?
    Du stoppar in fingrarna mellan kåpan och sitsen, trycker på kortsidorna av knappen och drar den rakt upp. Antagligen har du fått något klibbigt (med socker i) på knappsatsen. Duscha med lite elektronikrengöring så bör knapparna hoppa upp igen. Om inte, så är det som sagt samma knappar ända från 9000-tiden...
    Fredrik J
    jan 2011
    http://imageshack.us/photo/my-images/853/p1010863h.jpg/
    Sådär ser min knappsats ut, kommer inte åt underifrån att trycka på knapparna.
    Stick in fingret mellan plastkåpan och stolssitsen och tryck på knappsatsens kortsidor. Dra sedan knappsatsen rakt upp. Införskaffa sedan en annan från skroten. Alla 9000/og9-5/og9-3 fungerar...
    Fredrik J
    Du har för övrigt skit i knapparna...och kanske något med socker i samt sand.
    Fredrik J
    jan 2011
    OK, då bör jag hitta en ny ganska enkelt.
    knappsatsen såg väldigt smutsig ut faktsikt
    EDIT: Jag lyckades plocka loss knappsatsen efter din beskrivning, vilket inte var så svårt.
    Sen var det bara pila isär knappsatsen och sen rengöra den mekaniska delen, den som var lite smutsig på bilden.
    Hade bara tilgång för tillfället till teflonspray, vilket inte funka så bra för att göra rent. Men anti-kalk spray man har till badrummet funka kanon. (knapparna satt riktigt ordentligt) Nu fungerar det som nytt igen.
    Stort tack för din hjälp!
  1. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
  2. CE-lampan "spökar", mer hjälp tack (ng900)
    Av jurkko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 17:31
  3. Bilen "hackar" vid gaspådrag... hjälp.
    Av fuinho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 16:36
