Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Mystiskt elfel Saab 900 turbo -97
    sep 2008
    Gävle
    Min far äger en Saab 900 turbo -97 med ett mytiskt elfel.
    Det visar sig genom att, om bilen är avstängd och jag drar i ljustutan, så tänds lamporna som dom ska. Stänger jag sen dörren så drar den igång helljuset i ca 20 sek. Det är enbart på förarsidan detta gäller.
    Så det är något som triggar att lamporna tänds. Men vad?
    Min tanke är att det är något med larmet som inte är riktigt som det ska.
    Vad har ni gör ideér?
    Saab 9-5 Aero 2003.
    feb 2006
    Bromma
    Re: Mystiskt elfel Saab 900 turbo -97
    Är inget elfel, drar du i helljusspaken med bilen avstängs och stänger förardörren ska den dra igång ljuset, kallas 'Follow-me-home'-funktion. Dock borde den tändas på båda sidor.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Där lärde man sig något nytt..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Hightech!
    sep 2008
    Gävle
    Okej då kan vi utesluta att det är det som är orsaken till att batteriet dras ur med jämna mellanrum.
    Saab 9-5 Aero 2003.
    nov 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av SKalli
    Se till så att du har stängt av ljusvredet, samt kolla om du har på bagageutrymmes belysningen när du öppnar bagageluckan, testa isf att stänga av denna, på något sätt så tjuvdrar dessa två ström. Iaf på min.
    Marz
    sep 2008
    Västerås
    Snor tråden lite, flickvännen bor ute på landet och varenda j-vla gång jag ska gå från bilen till huset så snubblar jag eller går i fel spår på grund av att det är så j-vla mörkt. Denna "follow me home" funktionen skulle vara lösningen på alla mina problem nu under vintern. Har testat tuta med helljuset och sedan stänga dörren när jag går ut dock utan framsteg, vad gör jag fel? Har ljusvredet på halvljus som vanligt.
    mvh marre
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    mvh marre
    Läs instruktionsboken så får du veta precis hur du ska göra.
    Men typ:
    Stäng av bilen,
    ta ur nyckeln,
    öppna dörren,
    helljusblinka en gång,
    stäng dörren
    Och vips så bör halvljuset lysa i x antal sekunder.
    Citat Ursprungligen postat av Marz
    Marz
    Lätt att kolla om bagerumsbelysningen fungerar som den ska genom att:
    1. öppna bagageluckan
    2. se till så att bagerumsbelysningen är tänd
    3. lyft bort hatthyllan
    4. stäng luckan och lampan ska slockna.
    Kolla efter glapp i brytaren vid låsbygeln om det inte funkar...
    nov 2006
    Lidköping
    Marz
    jojo men har ett slutsteg och en kondensator i/på min hatthylla. men jag vet att det inte står och lyser konstant, men jag tror att det snål drar där ändå.
    Marz
    mar 2009
    Östersund
    Jag snor också tråden som snabbast, finns denna funktion på 95:or också? eller är det bara NG900?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av turboinside
    Ja, den finns även på 9-5'or.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Vice verse elfel --900 Turbo -85
    Av Mr_Trigger i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-15, 01:27
  2. Mystiskt (?) elfel i min 9000
    Av freddegbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 18:22
  3. [LÖST] Allvarligt elfel på 9000 turbo -85
    Av Sek_Si i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-23, 23:55
  4. Märkliga elfel i 9000 2,3 Turbo
    Av Tjenixen! i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 22:19
