Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta backsensor
    Byta backsensor
    Jag har en defekt backsensor på min saab 9-5 aero -03.
    Hur kommer man åt att byta dessa sensorer? Gärna någolunda bra beskrivet........
    Har sökt på forumet utan resultat. Det fanns något exempel då man skulle peta bort ett plastlist, men mina sensorer sitter i kofångaren.
    Tack på förhand!
    Marcus Pettersson
    Re: Byta backsensor
    Någon som kan hjälpa mig?
    Tycker inte det borde vara så svårt att byta dessa.....Men för mig verkar det vara det
    Uppsala
    Re: Byta backsensor
    Backsensor på 9-5
    Tag bort listen där dem sitter, börja med hörnen därefter listen som sitter på bakkofångaren, jag brukar använda fingrarna.
    När listen är loss trycks sensorerna ur, jag brukar använda tummen för att trycka ur dem inåt i listen.
    Johan
    Re: Byta backsensor
    Så här ser min kofångare ut. Inga lister.
    Ser snarare ut som om det är list som sitter över själva kofångaren.
    http://www.ladda-upp.com/bilder/14710/kof-C3-A5ngare
    Jägartips?
    apr 2006
    Gävle
    Re: Byta backsensor
    Hej och välkommen till forumet!
    Det är det där som är listen.
    Jag har dock en äldre modell, då sitter den med fyra bult på baksidan som nås underifrån. Samt med clips framtill. Så testa först att separera den där från kofångaren med en mejsel eller dyligt, försiktigt utan att skada lacken och se om du inte kommer åt sensorn så enkelt.
    Annars får du lägga dig under och dra ur skruvarna också.
    Detta är samma modell som jag har och den har även eftermonterade sensorer men förhoppningsvis så ser du hur jag menar http://hem.bredband.net/poker2/saab/
    Detta går alltså att göra utan att ta loss hela kofångaren från bilen.
    /Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Re: Byta backsensor
    Tack!
    ok, skall testa detta.
    Ser nu hur clippsen är fästa i kofångaren.
    Du menar nu försiktigt med en skruvmejsel mellan själva kofångaren och den omnämda listen? Känns lite farligt så jag misstänker att plasten kan komma att ta lite stryk.....
    Kolla bilden, har jag fattat rätt?
    http://www.ladda-upp.com/bilder/1471...5ngare---del-2
    /Marcus
  1. Byta backsensor 9-5 sportcombi 2006~
    Av Christopher.S i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-09-07, 14:42
  2. Byta backsensor på 9-5 2007
    Av loko3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-26, 09:18
