hej jag har en snabb fråga bara angående efterdragning av toppen vilket jag genomförde idag.
i Faqen så står det att man skall dra med dessa moment 40nm 60 nm och sedan 90 grader till. Tyckte redan från början att ytterligare 90 grader efter 60 nm lät hårt men låt gå.
(min toppackning byttes för 600 mil sedan när bilen chippades, därav efterdragningen.)
drar alla skruvar 40, går fint sedan 60 går fint det ochså. sen kommer jag till 90 graders momentet, tillhör då att jag tränar en hel del och inte har några problem med dragstyrka :P
i vilket fall med en 30 cm lång hävarm rådde jag i princip inte på att dra bultarna mer en 65-70 grader det va riktigt hårt, så jag fick tag på en 70 cm! lång hävarm för att lyckas dra de sista 15-10 graderna.
min fråga är nu, skall bultarna verkligen dras såhär hårt ? den "gammla" 60 / 80 och sedan ytterligare 90 grader låter ju helt osannolikt med tanke på hur hårt detta var.
Kan tillägga även att bilen går som klockan efter efterdragningen, kanonkomp och inte skymmten av vit rök :P
