Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Metod att byta generator på OG9-5
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    I WIS står det att man måste, ta bort kat lossa motorfästen mm bända undan motorn lite och ta ut den nedåt och i Haynes står det att man skall ta bort grenrör kat och innerskärm mm och ta ut en genom hjulhuset som jag tolkar det
    Går det att ta ut den genom hjulhuset eller är det WIS metoden som gäller, eller fins det någon enklare metod förhoppningsvis så är det bara regulatorn som har gått så om man inte får ur den enklare så lurar jag på att lossa den uppifrån efter att jag har tagit bort övre motorfästet, ställa den på högkant där nere och byta regulatorn, skulle det funka eller
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    aug 2005
    Nynäshamn
    Re: Metod att byta generator på 9-5
    Hade väldigt svårt att få ut min generator, gjorde som det stod i wis. Låg iofs på golvet och hade svårt att bryta motorn framåt trångt som fn att få ut generatorn.
    På min generator hade främre lagret pajjat så jag rev isär den bytte båda lagren (typ 150:- för lagren) och fick kol/kollektor banan svarvad på jobbet. Har funkat fint i 7`mil nu.
    /Jesper
    9-3 2,0t CV -02
    aug 2003
    Jo, det är en lite dum placering av generatorn
    Men varför behöver en plocka bort grenrör för att få ur det genom hjulhuset?
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Så står det i Haynes dessutom att man skall ta ut den uppåt och ditåt är det ju tvärstopp och likaså genom hjulhuset om man nu inte tar bort insugsröret med allt vad det innebär men dom har ju haft fel förr
    Jag gjorde som jag beskrev ovan för att byta regulatorn men det är ju så trångt det tog nästan 5timmar
    Men ska man byta generatorn så är det WIS metod som gäller annars så får man riva insugsröret möjligen går det på det delade röret
    //Ubbe
    Citat Ursprungligen postat av Apex
    Det går fin fint att ta generatorn uppåt.
    Staga upp motorn undertill..... lossa motorfästet.
    Lossa poly-v remmen
    Lossa remspännaren, insex 8 mm
    Ta bort remskyddet och lossa nedre bulten till generatorn, insex 8mm
    Lossa övre bulten, insex 8mm
    Lossa kablarna på generatorn.
    Bänd bort generatorn från konsolen.
    Lossa konsolen 4 st bultar och lyft upp den.
    Nu kan du nästan smärtfritt ta generatorn upp mellan torpeden och insug.
    OBS; Detta funkar även på 9-3 om man lossar styrstaget på högra sidan från
    styrväxeln.
    Hinner inte med allt.....
    OK
    Men motorfästet måste väl bort. men går det på båda typerna av insugerör jag provade inte ens såg hopplöst trångt ut
    Jag bytte mellanaxel på min en gång och försökte då få bort generatorn för att lättare komma åt det gemensamma fäste axeln och generatorn har. Låg i säkert en timme och försökte trockla klumpen neråt utan att lyckas. Tar man bort grenröret tycker jag det borde gå. Det tror jag också är det lättaste sättet.
    Fredrik J
    OK
    Jo det är ju givet att den måste bort......Konsolen sitter ju även ihop med fästet.
    jan 2009
    Demontera generator 9-5
    Okej, har läst x antal böcker och beskrivningar på hur man lättast demonterar generatorn på 9-5an men efter 4 timmar i garaget sitter den fortfarande kvar.
    Provade den metod jag tyckte verkade lättsamast så jag började med att ta bort motorfästet, spännaren och löprullen till remmen. kom då åt och lossade generatorns övre fästbult. Tog bort högerframhjul och den mindre delen av hjulhus/skydsplast och lossade den nedre fästbulten och den sitter lika hårt endå.
    Läste i haynes men förstår inte hur jag ska kunna knacka ut hylsorna utåt med motorn fortfarande i bilen. Kommer åt nedre bulten ganska bra men den övre sitter ju ganska tight till. Ska jag måste demontera hela fästkonsolen och sitter den i fyra bultar (som jag kommer åt) eller kommer det här sluta med att jag ändå måste riva ner avgassystem m.m?
    tacksam för svar behöver lite hjälp så kärran slipper spendera helgen uppallad i garaget.
    bilen är en 98a med 2.0t gått 16800 anledningen att jag behöver demontera generatorn är att det nu förhoppningsvis är den som tjuter och lever om.
    Re: Demontera generator 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Calan
    viewtopic.php?p=1731181#p1731181
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Lossa poly-v remmen
    jan 2009
    är precis den beskrivningen jag föjt och efter jag lossat de bägge bultarna så kan jag inte "bända" bort generatorn. den sitter fast.
    och om jag väl får loss generatorn från konsolen varför ska jag då lossa och ta upp konsolen?
    aug 2005
    Nynäshamn
    Kolla länken, där ser du hylsan som går in i generatorn och gör att du inte får bort den. Ta en skruv el liknande och försök att dra hylsan ut ur generatorn sen låssnar den lätt.
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...0generator.jpg
    /Jesper
    9-3 2,0t CV -02
    För att det är ont om plats ju
    En kofot funkar även att bända loss generatorn från övre och nedre fästet.
    jan 2009
    körde kofots metoden och den fungerade mycket bra.
    då trodde jag det svåraste var över men fick sen slita i nåra timmar för att få ut generator ur motorrummet. provade först uppåt men där var det tvärstopp. fick lossa främre avgasrör från turbo och såklart gick en bult av.
    tips för att få in den lättare?
    Det går att få i och ur den uppifrån.....Jag har gjort detta säkert 7 gånger utan problem.......
    Tog du loss konsolen?
    Ja den måste bort annars går det inte.
    mar 2005
    Bohus
    Konsolen, vilken menar ni, hur ser den ut?
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
    jan 2009
    Nej jag tog aldrig loss konsolen, den som generatorn fästs till utan jag böjde bara loss den med kofot och fick sen knacka hylsorna i fästhålen utåt innan jag monterade tillbaka den.
    Jag hade inte en chans att få den uppåt även då jag lossade 2 av 3 motorfästen och och flyttade motorn så långt fram som möjligt.
    Kumla..
    Lossa poly-v remmen
    styrväxeln.
    Någon som gjort på detta vis..?
    Undrar även om det är vanligt med lagerhaveri i dessa generatorer, då jag skruvar med en 9-5 med ett malande missljud. Vi misstänkte spännrullarna men det hjälpte ju inte. Kör vi utan remmen så är det tyst Har snurrat på generatorn för hand men jag känner inget konstigt då iaf
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
  1. Generator lämnar 13v vad bör jag byta OG9-3
    Av pilemannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-07-10, 13:47
  2. [LÖST] Byta generator NG9-3 1,9TiD
    Av Peppe90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 00:45
  3. Bra metod att byta termostat på 9k B234i?
    Av slaktarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 23:54
  4. byta AC generator
    Av loskings i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 10:42
