Ämne: Oljeläckage mellan block / topp efter packningsbyte
    apr 2005
    Jag har ett visst oljeläckage mellan topp och block ovanför balansaxelhuset på kupesidan om motorn. Detta uppstod efter toppbyte inkl. packning. Det var sjlvklart rent och fint vid monteringen. Det verkar vara ordentligt tätt i övrigt, bra komp, den går bra, ingen olja i vattnet/vatten i oljan. Blockets baksida blir blöt och garagegolvet får en fläck stor som en femma när jag parkerar.
    Kan jag missat något vid toppbytet eller ska jag helt enkelt försöka mig på att efterdra den? Packningen borde väl inte kunna gå sönder på något sätt som orsakar detta läckage? Är ohyggligt osugen på att lyfta toppen igen.
    /A
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Oljeläckage mellan block / topp efter packningsbyte
    var den nya toppen planad?
    hur långt har du kört sedan montering?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Har du glömt packningen eller o-ringen till
    kamkedjesträckaren?
    /Magnus
    Citat Ursprungligen postat av reez
    /A
    Kollat så att oljetryckskontakten inte läcker då ?
    Hinner inte med allt.....
    apr 2005
    Oljetryckskontakten är ju klassisk, den har jag bytt flera gånger. Det är inte den, detta läckage kommer från gränsen mellan topp och block, ovanför balansaxelhuset. Både oringen och tredoringen (dessa tog saab bra betalt för) till spännaren är nya.
    Toppen kommer från en gammal testbil som sedan stått på en gymnasieskola som knappt gått något alls och läckte inte ett dugg innan demonteringen.
    Testar väl med en efterdragning och ser var jag hamnar, det vore riktigt surt att behöva lyfta på locket igen pga detta.
    /A
  1. Bara grundladd efter packningsbyte på turbon!? T7
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 20:34
  2. Hjälp ang. packningsbyte mellan turbo & grenrör! 9000-92
    Av Freddan84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 15:53
  3. Efterdra topp efter packningsbyte??
    Av Pelleturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 12:14
