Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: speglar med värme samt dimljus
    okt 2006
    Skåne
    9000 cs 1992 som inte speglarna vill fungera med eluppvärmning??????
    kan det vara dålig jord eller vad blir tokig på detta samt kan inte få dimljusen att funka utan halvljus .ska finnas en bygel under instrumentpanelen men den har jag lossat men det funkar inte ända vad ska man göra? blir tokig på detta snart.
    Junior 9000cs 92a
    9-5 99a
    9000cde 95a
    jan 2007
    Re: speglar med värme samt dimljus
    Citat Ursprungligen postat av Junior30
    Har själv grottat i det där ganska nyligen - eftermontering av elspeglar och hissar.
    Beträffande elspeglarna så finns det 2 egentliga felkällor förutsatt att säkringarna är OK.
    1) Värmespiralen i glaset är det avbrott i. Lossa glaset genom att snurra på kugghjulet genom hålet underifrån. Ta loss glaset och koppla loss trådarna. Med hjälp av ett universalinstrument mäter du hur många ohm du har i spiralen. Om jag minns rätt låg mina på runt 8(?) ohm. Vid avbrott har du oändligt eller MYCKET stort motstånd.
    2) Avbrott i en kabel. Den bruna är jord. Mät mellan den bruna kabelns kontakthylsa och en chassipunkt på bilen. Har du noll ohm så är den bruna jordkabeln OK annars inte. Mät mellan (+)-kabeln och jord - du bör få ~12 volt om allt är OK.
    Beträffande jorden(den bruna kabeln) kan man om du har brott på den göra en fulkoppling till en av skruvarna som elmotorjusteringen är fastskruvad med i spegelhuset.
    Värre är det med (+)12 volten. Det finns en mångpoligt kontaktdon i A-stolpen. Har det ärgat där kan det bli problem. Lossa och spruta WD-40 eller liknande.
    Detta är något att börja med.
  1. Felkod i ACC display samt ojämn värme
    Av stromj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 01:19
  2. kabel til el. speglar med varme. og900
    Av bedda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 14:47
  3. Lacka ner trösklar och speglar, samt grill på en NG900?
    Av e2zippo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 15:43
