Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: kylarvätskan försvinner, läckage lokaliserat.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    hej! det rinner ut kylarvätska ur pipen på denna vattenavledare nr:78 på min og9-3 aero. vad är det som kan vara trasigt? förångaren eller?
    mvh peter
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Re: kylarvätskan försvinner, läckage lokaliserat.
    Ur nr78?
    Säker på att det bara inte är kondensvatten?
    Men om det är kylarvätska så bör det ju vara nån av 10,11,12,15 eller 18 som är trasigt.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    hej. Nej det kommer ifrån nr 78. och jo det är kylvätska det sjunker i kärlet lika mycket som det rinner ut. bilen är avställd i varmgarage och nu har det plötsligt börjat läcka där utan att jag använt bilen. konstigt!
    Var "brukar" 9-3OG Aero läcka kylarvätska? Får fylla på ca 1 lit / 30 mil. Ingen påverkan på avgaserna.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    min har ju aldrig läckt innan så kan tyvärr inte svara på var de "brukar" läcka. men jag misstänker att värmepaketet på min e kass. nån som har en idè?
    mvh
    Citat Ursprungligen postat av PEKKIS
    mvh
    Ja, om det är kylarvätska som rinner ur vattenavledaren så är det antingen värmepaketet som är kass eller så läcker något av rören men oavsett så måste du nog ha loss klimathuset och det är mindre kul...
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    ok tack. återkommer med resultat.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    börjar bli lite frustrerad nu!. har hållit på med detta problemet nu ett tag i vinter. men kan inte riktigt avgöra vilken del inne i bilen läckan kommer ifrån man vill ju riva så lite som möjligt. det konstiga är att bilfan läcker ju bara ibland. låter lite som att det skulle kunna vara en koppling som droppar lite. om det skulle vara en slang som e sprucket borde det inte pissa hela tiden då?.
    okt 2005
    Ystad
    På min Og9-3 läckte det bara ibland och då främst när jag kört hårt, efter att rivit halva inredningen kunde jag konstater att det var ifrån nr10 det läckte. Du måste ändå riva ut en massa av inredningen för att byta den trasiga delen så varför inte riva för att lokalisera vilken del det är?
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    sant! får ta ett ryck i helgen och riva allt. men tack för erfarenheten.
  1. Saab 9-5 motorproblem - problemet lokaliserat
    Av fabbe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-16, 14:04
  2. Problemet lokaliserat: Prestanda - Viggen (med bild)
    Av marcusab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 18:52
  3. bytte olja nu knackar motorn!? ng 900! *felet lokaliserat*
    Av 900micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-03, 21:12
