Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: lämplig turbo vid lätt uppgradering OG9-3 Aero
    Nynäshamn
    Tjena går i lite uppgraderingstankar skruva kan jag men jag är så j*vla kass på det här med turbos kan man få en rad tips på en hyffsad uppgraderingsturbo till en saab 9-3 aero -02,?
    sitter för närvarande helsats 3", grövre tryckrör, öppet filter
    och mjukvara är på ingång.
    kan man få ett hyffsat recept på en bra maskin
    skulle vilja sitta på en runt 300hk i relativt driftsäker form
    Tacksam för svar!
    Mvh Cribbe
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    aug 2005
    Re: lämplig turbo vid lätt uppgradering 9-3 aero -02?
    I din bil sitter det ett TD04 15t #5..
    Det bör palla av precis 300hk.
    Alternativet är att du byter upp dig några nivåer, kanske till ett 16t eller 18t..
    Läs lite i FAQ här på forumet ang dessa turbos!
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Nynäshamn
    ok! tackar så mycket,
    jag ska kolla igenom den tråden.
    tacksam för fler val av uppgradering
    ett litet recept är ju aldrig fel.
    Mvh Cribbe
    sep 2006
    Hejsan.
    Ganska enkelt recept på biltrim är ju att kolla på tex maptuns sida. Där står precis allt man behöver. Och man kan ju hitta grejjerna till bra pris om man letar lite
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-12 klockan 10:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    För 300 hk i din bil är ett lämpligt recept:
    - trubbnos kompressorhus med kungskobra
    - T5-kammar
    - 630 cc spridare
    - större intercooler
    Skulle tippa att t ex MapTun har färdiga BioPowerprogram till det konceptet.
    KK
    Nynäshamn
    tackar för tipsen. ska försöka spåna igenom lite sidor o grejer måste väl komma fram till något
    men lmplig turbo om man vill ha en större borde vara en 18t? ifall man skulle vilja bygga vidare?
    tackar för svaren
    Gävle
    18T#6 är en lämplig turbo men i sådana fall är det viktigt att ta med uppgradering av kolvarna i beräkningen.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-12 klockan 10:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nynäshamn
    passar ju bra när man ska riva maskin för renovering
    antar att det bara är bra och försöka handla så mycke uppgradering som det går men det kostar ju oxå
    tackar för tipsen!
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Skulle satsa på ett par nya kolvar innan jag börjar närma mig 300HK.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Själv skulle jag nog i så fall kosta på mig TVÅ par.
    Med en bra mjukvara, och gärna också T5-kammar som lyfter registret något, är strax över 300 hk inga problem på T7-bilar.
    Tyvärr beror mycket av "rädslan" för kolvras på både T7- och T8-bilar på alltför aggressivt (eller helt enkelt felaktigt) mappade mjukvaror. Ja, det gäller iofs även kopplingsproblem...
    KK
    mar 2006
    Har själv kört i flera år med 3oo hk med original kolvar och 1.5 bar funkat fint.
    Men alla kan ju ha otur med sin bil å få ras,, varifrån kommer 300 hk som gräns?
    Nu sitter det smidda kolvar i för att kunna gå vidare om jag vill.
    När min rasade så var det pga oil sludge så en ventil stannade nere och slog hål i kolven.
    Kristian
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-12 klockan 10:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Menar du enbart B205R nu KK eller även B235R/9-5 Aero?
    Nog förekommer det väl en hel del kolvras även på dessa vid effekter kring 270-380 hk trots i dina ögon "rätt" mjukvaruleverantör?
    LM,
    Visst kan man råka ut för kolvras även med effekter under 300 hk, ja t.o.m med originaleffekt.
    Min poäng var snarare att det inte finns någon direkt magisk gräns vid vilken man måste byta kolvar. Det är ju högt förbränningstryck som gör att kolvarna ryker, inte en viss effektnivå. Ja, om vi bortser från kolvar som rasar av "icke effektrelaterade" orsaker.
    KK
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jo det finns säkert dom som har kört med mycket effekt och T7 kolvarna.
    Men när det förekommer ras även med orginaleffekt så skulle iaf jag se efter
    TVÅ par kolvar så man kan garantera en någorlunda driftsäkerhet och slippa onormal oljeförbrukning på samma gång.
    Det var bara ett tips och det är ju inte min bil så
    Nynäshamn
    jag skall ta och syna det där noga
    men vaf*n det är ju bara att beställa grejer o
    jag får se vart vi hamnar till slut.
    men tack för alla tipsen
    Hej !
    1) Bättre LLK är A&O, ingen effektökning utan att först fixa punkt 1.
    2) Riktigt luftfilter, given punkt. (?)
    3) TD04HL-15T #5 "trubbnos".
    4) Tillhörande "kungskobra".
    5) Lite större spridare, inte "630 cc".
    6) Bättre koppling, ex.vis "Viggenkoppling"
    7) Om man känner för det, kammar från B234i, annars "i nödfall" från övriga kortmotormotorer.
    Till detta kommer avgas o "annat kringjox". Bör landa kring 280-strax under 300 hk.
    Annars, behåll turbon o kör med den bröten som sitter på, bortsett "sportfiltret".
    Tanken med rekommendationen att använda 630 cc och inte t ex grönisar var att man då har möjlighet att köra flexifuel med bibehållen "dräglig" effektnivå. Skall man enbart köra vanlig BF98 behövs givetvis inte så stora gödselspridare...
    KK
  1. Lämplig turbo?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-11-13, 17:04
  2. 9-3 Turbo-X / Aero XWD lika långsam efter uppgradering?
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-26, 21:51
  3. Lämplig trim/orginalbox till 9-5 2,3t med aero-turbo
    Av steve67 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 13:38
