Sidan 2 av 8 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 154
Ämne: Köpråd OG9-5
    jun 2008
    Alvesta
    Re: Köpråd Saab 9-5 ( KIKA HÄR OM DU SKA KÖPA 9-5 )
    Citat Ursprungligen postat av Niklas F
    "Sätt dig i bilen och vrid på tändningen tryck sedan på bagelucksknappen på nyckel som sitter i tändningslåset.
    Då kommer det fram i displayen hur många nycklar som finns inkodade till bilen och då vet du hur många nycklar du ska kräva av säljaren."
    Den va inte dum att veta, skall hämta min 9-5 aero ifrån bilhandlaren den 2:a feb, kan vara bra att ta sig en koll på detta då.
    Står även hur många transpondrar som finns registrerade
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    okt 2007
    Valdemarsvik
    vad kostar 11000/12000 mila servicen??
    Saab 9-5 Aero sedan-02
    apr 2004
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Lumberjack
    Runt 7000:- plus minus några tusenlappar beroende på verkstad.
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av m0set
    Jag har just gjort detta testet eller vad man skall kalla det, 3 av varje står det i displayen. men har 5 st enheter
    2st Nycklar
    2st Transponders
    1st Nyckel med centrallås funktionerna.
    Räknas kanske den som transponder OCH nyckel, iom att det står att jag skall ha 6st enheter
    Saab Aero 9-5 00
    Saab Og 900i 91
    Bilder på bilen, http://www.minhembio.com/Niklas%20F/241163/
    jan 2009
    ingen som har en susning, innan jag ringer ana och frågar.
    Saab Aero 9-5 00
    Saab Og 900i 91
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Nyckel och transponder i samma bör vara 2.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2004
    Ang svagheter kring manuell låda och tidiga modeller. När började detta komma? Saab 9-5 -01 2.0T och 2.3T manualla - under 20k mil.. hur pass "säkra" är dessa från växellådsproblem?
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Tidiga 9-5or hade problem med manuella växellådan , finns en uppdateringssats på saab
    att köpa men det blir dyrt med arbete och allt eftersom växellådan måste tas ned och skruvas isär.
    Kontrollera så alla växlar går i som dom ska och inte hoppar ur.
    Kontrollera så att backväxeln går i utan problem och skrap.
    Lyssna så det inte viner onormalt från växellådan.
    ang citerat ovan.. en manuell låda känns som den borde hålla bilen ut.. ?!
    - Låt säga 2001-2003 manuella lådor under 200hk, är dessa högrisk efter 20 000 mil???
    - Ingår växellådshaveri i den välkända 8 års motorgaranti ? (om jag köper en 2003 så har kan jag köra safe fram till 2011 förutsatt att alla stämplar finns? )
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av ltz
    Klart den kan hålla bilen ut det beror dock på om man kör med huvudet lr högerdojan, kör med huvudet så håller den även för mkt mer effekt.
    Byta olja i lådan lite då och då är inte dumt intervall på säg 3000mil så håller den länge.
    V-lådan ingår EJ i den 8åriga motorgarantin.
    apr 2004
    Så det är alltså möjligt, tom vanligt, att även de svagare 150 hk kan ta slut på lådorna.. Jag är ute efter ett "recept" när jag ska handla.. ex fullstämplad bok = inga problem till x0 000 mil. Tvivelaktig service riskobjekt vid x0 000 mil?..
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Finns inget recept på en gammal bil , även välservade bilar kan rasa men det är ju betydligt mindre risk med en välservad än en dåligt servad bil.
    Sen kan du ju kolla om det är "Ola 18år och nytt körkort" som kört bilen eller "Affe 67 år och glad pensionär".
    Mercedes SL500 R230 -02
    Steg 6
    Mariestad
    Jättebra tråd och ett bra initiativ men jag saknar bilder.....inte en enda?
    Tråden skulle enligt mig vara än bättre om du kompletterade med bilder.
    mvh Jonas
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    mvh Jonas
    Du får väl sponsra med några ?
    Nej men det ska väl gå att ordna på nått sätt.
    aug 2005
    mvh Jonas
    En bild finns ju visst.. från mig på första sidan lite längre ner.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Fyller på med litet tips om V6'an (Griffin)
    * Generellt en bra (och faktiskt ganska snål) motor som INTE är drabbad av oilsludgeproblem men:
    * Den har TVÅ DI-kasetter. Kolla att SAAB har gjort GW-kampanj på dom.
    * Den har en termostat som är mycket bökig att byta efterssom man måste lyfta på insugningsgrenröret för att komma åt Några timmars jobb hemmavid, eller ca 2000 kr hos ÅF.
    * Den har en oljekylare som ligger i "skrevet" mellan cylinderbankarna. På tidiga V6'or är den av stål och kan börja läcka. Antingen olja ut i kylarvattnet, eller kylarvätska in i motorn. Senare motorer har en av rostfritt stål som håller bilens livslängd. Jag har inte drabbats av detta problem men det lär kosta 14.000 att få fixat.
    * Kamremmen skall bytas i intervall. Från början byttes enbart remmen, men efter att ha drabbats av drevras ingår även dreven i servicesatsen. Om bilen har rullat några mil - kolla vilken ambitionsnivå man hade när den servades!
    fd. STCS 262
  16. #36
    mar 2009
    Fjollträsk
    Ny på forumet men hoppas kunna få ett smidigt svar här
    Hittade mig en saab 9-5 launch 98a i fint skick men såg att plåten under motorn saknas har den stor betydelse?
    //Jimmy
    135
    ├┼┤ 9-5 Launch 2.0T BioPower -98 Performance by J.K.N
    24R
  17. #37
    2st Nycklar
    2st Transponders
    Nyckeln med centrallåsfunktionerna har både en transponder (som inte använder batteri, och som sitter i de gamla nästan normaltjocka nycklarna) och fjärrkontroll (som kräver batteri, och var separata i "batong"-versionen).
    Du har alltså 2 nycklar (med transponder), två separata fjärrkontroller med batteri och knappar ("batonger") och en ny nyckel med båda funktionerna.
  18. #38
    Bakluckan , kolla under luckan om det finns rost , kolla även om det är en MY02-05 om bakre panelen
    luckan legat och skavt emot plåten med lackskador/rost som följd.
    Det är väl bara MY02:s plastpanel som skavde sönder lacken, fixades inte det i MY03?
    Sedan, kontrollera om det finns fukt i backljusen (öppna inspektionluckan med en femkrona, ta ut lamphållaren för backljuset), eftersom huvudorsaken till rost i bakluckan (för kombi MY99-MY01) är läckande inre baklykteglas.
  19. #39
    mar 2006
    [quote=Långmilare]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Danne":mp3v4pj3
    [/quote:mp3v4pj3]
    Det är mycket möjligt , nån annan får bekräfta.
    Bra info du lagt till också!
    Som sagt fyll på med mer så den blir så komplett som möjligt så kan admin kanske börja lägga in allt i första inlägget?
  20. #40
    Bredaryd
    Ang displayer som inte fngerar på 9-5 så går det ganska enkelt att fixa detta med en kulspetspenna. Det finns en sida på nätet som jag tyvärr inte har adressen till just nu som stegör steg beskriver hur man tar isär och fixar detta.
    Sedan har jag lite fråga. Jag är inte så bevandrad i olika beteckningar som förekommer här på forumet. (Är dessutom ny här)
    Vad betyder ng i t.ex ng900?
    Vad betyder t.ex. MY03? någon skriver om detta i tråden om rostskador på bakluckan.
    Vad betyder T5 och T7?
    Det finns ytterligare många andra beteckningar som jag inte begriper men får väl fråga när de dyker upp.
    SAAB 9-3 TTiD -11
    GDM Performance Steg 1
