Hej på er
Jag har sökt svar men ej hittat relevant info. Jag är nog inte kompis med sökfunktionen, men nu till saken.
- Bilmodell: 9-3 2.2TiD 115 hkr
- Årsmodell: 2000 (byggd -99) I min ägo sedan september -08. (11800 mil)
- Modifikationer på bilen: Nej
- Miltal: 12300
- Hur yttrar sig felet? Motorn stannade helt plötsligt i går i utförsbacke ca 1 min efter start. Motorvarningslampan tändes. Motorn troligtvis fortfarande varm/ljummen efter stillestånd på 1,5 timme. Gick ej att starta, ej heller att bogsera igång. Utetemp ca -8 grader. Tankar riktig diesel på Hydro / Jet. Halv tank med diesel då den stannade. Bilen har startat och körts utan problem den senaste veckan då det varit ca 10 minusgrader ute. Misstänkte först ispropp? men då det idag är plus 4 grader ute torde den ha tinat. Gick inte att starta idag heller. Dessutom tänds väl inte motorvarningslampan för bränslestopp/ispropp, eller? När jag först slår på tändningen slocknar "rätt" lampor, men när jag sedan drar på starten tänds motorvarningslampan igen. I höstas hällde jag på en flaska Red Line 85 plus (ej det som tar bort vatten utan någon annan rengöring). Har den löst upp smuts som satt igen bränslefiltret? Vet ej när det byttes senast!!!!
- Är felet permanent eller intermittent? Permanent
- Vilken felsökning har redan gjorts? Diesel i tanken, alla säkringar hela, även MAXIsäkringarna.
Jag kommer inte på fler fakta/förutsättningar. Nu är det upp till er experter att komma med rätt tips för snabb lösning
Mvh D
