Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: FAQ:Vanliga fel/brister på Saab 9000
    Mariestad
    Fråga som ständigt dyker upp och jag tänkte det kunde vara idé att försöka sammanställa en liten lista som kan vara bra t.e.x vid ett begagnatköp.
    Blir ju lite lurigt då felen/bristena skiljer sig något mellan årsmodellerna men jag gör ett försök:
    Rost:
    -Dörrarnas underkanter.
    -Nederkant huv.
    -Nederkant bagagelucka.
    -Framrutramen.
    -Skärmkanter.
    -Runt taklucka.
    Motor:
    -Trasiga DI kasetter.
    -Spucken drivrem (lättast att se om man tittar ovanifrån där den röda pilen pekar).
    -Dåliga motorkuddar (främst övre).
    -Läckande ventilkåpspackning.
    -Läckande topplockspackning.
    -Tickande tryckare.
    -Slammrande balansaxelkedja.
    -Laddar den som den skall?
    -Lyser "check engine" lampan?
    Värme/ventilation:
    -Acc:n fungerar den:
    Blir det varmt?
    Blir det kallt?
    Fungerar fläkten?
    -Problem med imma?
    -Hur låter fläktarna i bakdörrarna?
    -Läckande värmepaket.
    Chassi:
    -Glapp styrväxel/inre knutar.
    -Slappa bakre länkarmsbussningar (1).
    -Erjade lagerstöd (2).
    Bromsar
    -Rostiga bakre skivor.
    -Trasig ABS pump (Mark II)
    -Lyser bromskontrollamporna?
    -Rostiga bakre bromsrör.
    Transmission:
    -Slappt växellådslänkage.
    -Oljud växellåda.
    -Knackande/glappa drivknutar.
    -Växlar som hoppar ur.
    El.
    -Tempereturmätaren lågt/högt/ojämt värde.
    -Trasig belysning i knappar, reglarse, ACC och EDU.
    -Ej fungerande lykttorkare.
    -Ej fungerande farthållare (främst 91-92)
    -Ej fungerande TCS.
    Övrigt:
    -Spolarvätska läcker ut (trasig backventil).
    -Solskyddet på förarsidan, stannar ej i övre läget.
    -Spruckna baklampglas.
    -Sprucken reflexramp.
    __________________________________________________ ___________
    Går ju bygga på med mer/annorlunda bilder och mer info.
    Uppsala
    fyller på med över 7 års erfarenheter med en 9k cde 2,3i -95:
    H-cylinder koppling - slangen släpper gummipartiklar på vissa årsmodeller och ställer till det.
    Ljudlig innetempsensor - smörja kan funka.
    Glappande relä varn. blinkers - löda kan funka
    Strålkastartork. som ställer sig mitt på lyset - bara å byta
    Strejkande centrallås - byte av relä till ett nyare
    Glappande kontakt i tändn. lås - all el som går på tändn. lägger av. Intermittent, har uppstått 2 gånger
    Centrallåsmotor vä. bak fick fnatt, lät som en hackspett. - bytte till en bättre beg.
    Fjärrfunktionen i larmet la av - bytte larmstyrbox, bättre beg.
    Recirkulationsmotor som hänger sig i stängt läge = imma.
    Trådar till stolsvärme förarstol avbrända - skarvade med lite kabel
    Åsså DI'n då men den är ju redan nämnd.
    En förbaskat bra bil med andra ord; bra utrymmen, tyst, lite sävlig i reaktionerna, lite "bynglig" i stan, vilsam på längre sträckor.
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    okt 2005
    Kungälv
    En grej till har jag märkt på mina 2 CC jag ägt en 91 och en 90.
    Dörrhandtagen börjar ge sig.
    framförallt dem som man öppnar bakdörrarna från insidan.
    Så detta borde vara ett vanligt fel på äldre saabar att man behöver trix för att få upp dörrarna eller det rentav inte går att öppna dem alls.
    Kör - Pappas skrotiga röda 1997 9000CS 2.0t
    Såld - Mörkblå 1999 9-5 2.0t Sedan
    Såld - Silvergrå 1997 A50 9000CSE 2.3t
  1. Nya Saab 9-5 ev. brister och fel
    Av Jefe i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-08-01, 00:37
  2. Vanliga fel/problem på SAAB 9000 AERO ?? Läs
    Av johan011 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 16:40
  3. 9000 Aero-dimljus vs vanliga?
    Av son1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 21:23
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 19:55
  5. Fel och brister på 9-5?
    Av Katana i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 00:42
