Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Laddnings problem 9-5
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Generatorn laddar inte helt plötsligt, laddlampan lyser lite när motorn är igång och även när motorn är av med tändning på så det borde då inte vara kolen.
    Batterispänning ligger på 12,7 med tändning på och övrig el avstängd
    och 12,5 med motorn igång är det tändning mm som drar eller är det bara laddningsregulatorn som har gett upp, eller är det diodbryggan har pajat i generatorn
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Laddnings problem 9-5
    kan vara vad som helst i generatorn.........både diodfel och havererade släpringar till kolen är ju vanligt. Lossa lilla kabeln på generatorn, då skall lampan vara släckt helt, jordar du kabeln så skall den lysa som vanligt. Är detta ok så är felet i generatorn.
    Jag kollade kabeln till laddlampan och det var som du säger, men när jag provade med kabeln jordad och motorn igång så lös den inte, men det borde den väl inte eller
    Kablar och jord verkar OK kollade även att lyfta av +polen och mäta mellan den och -på batteriet och då visade multimätern 1,5 volt sjunkande till 0,25v men det tog 15 minuter att nå 0,25v är det normalt
    //Ubbe
  1. Laddnings problem saab 9000
    Av Myleaf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 14:06
  2. Konstigt laddnings- eller elfel
    Av Freddan82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-24, 08:03
  3. Amperetal på generatorn, samt lite laddnings o kol-problem??
    Av storfredda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 13:21
  4. Laddnings problem (Laddningslapan lyser)
    Av Jossa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 00:32
  5. laddnings lampa
    Av saab9000cc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-28, 22:39
