Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Rengöring av spridare
    Karlshamn
    Lånade ut mina spridare till en kompis idag, o tänkte att jag skulle passa på att rengöra dom nu när dom ändå e urplockade...
    Så min fråga lyder som följer: Hur rengör man dom på bästa sätt??
    EDIT: Bilen är en 900 T8 om det spelar nån roll.....
    Filip
    Saab 9-5 Aero Kombi -06
    Saab 9-3 2,0t CombiCoupé 5dr -01
    Nyköping
    Lägg dom i en burk med thinner eller lacknafta en vecka eller två brukar ha mina ligga ett år
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Sjekk denne linken:
    http://www.thirdgen.org/techbb2/showthr ... did=156337
    OBS. Les kommentarene også før du eventuelt prøver!
    Har dog ikke prøvd metoden selv.
    Synspunkter noen?
    TBiel
    STCN
    Hamar, Norge
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av TBiel
    Sjekk denne linken:
    Synspunkter noen?
    TBiel
    STCN
    Hamar, Norge
    Behövs inte på K-jetronic insprutare (dyser)
    Då går det jättebra att lägga dom i lacknafta och thinner.
    9-5 Aero -02
    Karlshamn
    Tackar för tipset
    Ska lägga i dom över natten....
    Södertälje
    Eller lämna in dom för ultraljuds tvätt.
    Fanatisk Sär Skrivare
    Kör: Fiesta ST 2006
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av DABJ
    det behövs inte på k-jet. Men det är nästan det ända rätta på LH osv.
    Men inte mekaniska.
    9-5 Aero -02
    Karlshamn
    Har nu rengjort spridarna, o skulle blåsa rent dom me tryckluft, o min fråga är: hur ska spridar "dimman" spruta?? alltså åt vilket håll, rakt ner eller åt sidan?? mina sprutade åt sidan o inte rakt ner som jag trodde
    Karlshamn
    Ingen som vet??
    Eller ska det dom spruta snett?? för jag hade behövt slänga i dom snart....
    Karlshamn
    Upp...
    Uppsala
    De ska inte spruta snett utan mer som en... jaa, svårt att förklara... en jämn, inte sned "dusch" i en lagom bred vinkel. Jag brukar ta 4 glasburkar, sätta en spridare i varje, tar loss gummibälgen, kilar in en skruvmejsel under mätskivan, byglar 30 och 87 där b-pumprelät sitter och studerar sedan bränsleduschen. Om den är sned KAN den gå att fixa genom att försiktigt pilla på den lilla fjäderbelastade delen längst ut på spridaren. Om inte, köp en beg. på en skrot och prova. Rengör gärna i nån nafta. Det står mer i Hayndes bok om läkagekontroll, mm.
    "Jag vet det är inte rätt, men man KAN göra så." (Yrrol)
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Hörby
    När jag tvättade mina på T8:an så lånade jag hem en spritartvätt skitbra sak. Man hällde lacknafta i en behållare, Sen satte man på spridaren och så tryckte man på en spak. Man kunde se hur det blev bättre efter några gånger. Från stråle till dimma
    MVH; Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    SAAB 9-3 SC Vector 2.0t BioPower -08
    SAAB 900 T16-90 (Delägare med farsan)
    Karlshamn
    Humm, då är allså inte mina spridare som dom ska då
    För spridar dimman "duschar" typ 45 grader snett om ni förstår o allså inte rakt....o det är alla fyra det rör sej om, det är det jag tycker är skummt.....
    Filip
    Uppsala
    Om du "ruckar" på den lilla "knappen" längst ut på spridaren medan den duschar bränsle, KAN det bli bättre, dvs dimman duschas ut åt alla håll om du fattar vad jag menar...
    En tandpetare till att rengöra mellan "knappen" och godset är vad jag brukar använda för att få bort avlagringar.
    /Anders B.
    Det är som killarna redan berättat innan, spridarstålen skall vara en jämn plym som går hela varvet runt och ge dimma.
    Har själv haft ett antal (dåliga) spridare som ger otroligt distinkta strålar, t,ex fem strålar med jämn delning runt om, men så ska det alltså inte vara
    Det verkar ytterst svåra att rengöra den "för hand", däremot vet jag folk som fått fullgott resultat med ultraljud.
    // Owe
    Karlshamn
    Tack för tipsen o hjälpen
    Det är inget fel på dimman för den är som den ska va.....men jag satte iaf tebax dom i bilen idag o den verkar gå som den ska iaf
    Filip
    Mängden bränsle väldigt mycket viktigare än sprutbilden, så kolla att dom lämnar lika mycket också.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Citat Ursprungligen postat av Günter
    Japp, så är det ju, det kan diffa ganska mycket på beg spridare.
    Har kört med spridare som bara skickat ut 3 skarpa strålar (ingen dimma där inte ) och motorn har gått förhållandevis bra ändå, så länge de flödar lika.
    Östersund
    De gamla T8 spridarna brukar gå att fixa skapligt bara genom att blåsa med tryckluft genom spridaren
  1. Problem efter rengöring av spridare! "LÖST"
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-10, 23:36
  2. Rengöring av spridare ultraljudstvätt?
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 15:01
  3. Rengöring skinninredning
    Av quake i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 17:42
  4. Rengöring av spridare
    Av johamn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-04, 12:43
