Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med bilbatteri
    aug 2003
    Har under den senaste tiden upptäckt att mitt bilbatteri laddas ur. Jag skruvade upp cellerna och såg att det saknades vatten så jag fyllde på batterivatten upp till max.
    Det gjorde dock ingen skillnad utan batteriet fortsatte att vara dåligt på att laddas. Idag tog jag ut det och tänkte koppla upp det mot min CTEK och när jag tog upp det såg jag att golvet under var blött. Jag tänkte att jag kanske hade fyllt på lite för mycket vatten så jag kopplade upp det mot CTEKen och nu hade jag en pöl under batteriet.
    Är batteriet slut eller vad är det frågan om?
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Problem med bilbatteri
    man ska aldrig "vattna" ett urladdat batteri, det gör man när det är nyladdat, annars rinner det över när batteriet laddas.
    Hur funkar batteriet efter laddning?
    hur gammalt är det?
    Bara som en första tanke låter det ju som batteriet är dåligt, har det gått länge med lite vatten så kan det ju tagit skada.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    fast är vattennivån under plattorna så ska man fylla så dom är täckta iaf, sen ladda, sen fylla igen.
    om det inte kokat över så verkar det ju vara sönder, fysiskt.
    men låter ju som det e kass hur som.
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    aug 2003
    hur gammalt är det?
    Ja, det var ju inte urladdat när jag fyllde på vatten, bara dåligt laddat och vattennivån var vad jag kunde se aldrig under plattnivån.
    Vet inte hur gammalt batteriet är eftersom jag inte har haft bilen (BMW E39) så länge.
    okt 2004
    piteå
    finns ett litet knep... ta pinnsvetsen sätt jorden på plus sen tar du och sätter pinnen på minus. det är inte det säkraste sättet och funkar väll inte alltid...
    9-3x TTID 20x9,5
    aug 2003
    Ja idag laddade jag batteriet med öppna celler och då var det inga problem. Det jag märkte var dock att vattennivån i batteriet steg i takt med batteriladdningen. Nu är nivån för hög i några celler.
    Vågar jag tappa ur lite vatten och installera batteriet i bilen igen eller få jag bara samma problem igen med kokning?
    Steg 4
    Jag hade oavsett vilket bytt ut batteriet mot ett nytt fräscht.
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    brukar nästan alltid sluta med hål i kläderna och/eller brännskador på fingrarna om man har oflyt.
    ha inte på dig nått du är rädd om. om du ska tömma ur batteriet.
    testade en liiiten droppe på handen en gång och det var inte skönt
    och jag har fått kasta en hel del kläder.
    900T -79 / 900gl -86
    99cc 2,1 16v -76
  1. Bilbatteri?
    Av MattA i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-03-29, 18:51
