Ämne: Spänning till batteriet fladdrar, försvann efter batteribyte
    Sundsvall
    Har sett senaste tiden att spänningen till batteriet har fladdrat, t.ex. om jag kör och sen frikopplar så har laddspänningen gått från 14,2 ca till 12,5 samtidigt som bilen tappat varv. Har även varit svårstartad ibland, alltså trög, speciellt nu då den är kallt. Åkte därför idag och köpte nytt batteri, 72 Ah och upptäckte efter ett tag att fladdret/tappet har slutat utan ligger konstant kring 14.
    Och då frågan: det man ser hur mycket den laddar, är inte det hur mycket generator laddar batteriet eller är det aktuell spänning i batteriet?
    Bilen det handlar om är en Saab 9000 A50 2.0t årsmodell -98
    Re: Spänning till batteriet fladdrar, försvann efter batteribyte
    Så länge motorn är igång dvs generatorn laddar är det denna spänning du ser i EDU:n.
    Sundsvall
    Det jag trodde. Konstigt då att detta fenomen verkar ha försvunnit med nytt batteri...
    En annan fråga, vilken Ah är det på original batteriet, köpte 72Ah nu men är original 55 eller 62Ah?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av anze
    62Ah
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    EDU mäter spänningen som finns i instrumentet, i praktiken ligger den några 1/10 Volt lägre än batteriets spänning.
    Om instrumentet visar 13.8 V så är det ca 14.0 Volt ute vid batteriet, det
    är på grund av spänningsfallet i kablarna.
    Kjelle
  1. Död fjärrnyckel efter batteribyte OG9-5/OG9-3
    Av T-Boy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2023-04-01, 17:55
  2. Låg varvtal efter batteribyte OG9-3
    Av RK 9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-04-29, 14:23
  3. [LÖST] Stereo död efter batteribyte? NG900
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 13:41
  4. Sämre spänning efter byte av laddningsregulator
    Av lallas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 01:55
